grey1
Наблюдается стук в ГРМ на холостых оборотах :-(
Подскажите плиз что это может быть: износ толкателей или регулировочных шайб в толкателях?(тепловые зазоры выставлены)
Или уже износ сопряжения головкатолкатель?
Dudins
Мало информации о стуке. Напиши поподробнее. Стук только на холостых???
grey1
Стук только на холостых при увеличении оборотов пропадает.
Двигатель 1500 карб.
Компрессия в норме.
Тянет неплохо.
Dudins
Возможно это стаканчики. Лечить не надо. но они обычно издают чвакающий звук при оборотах около 2000. А на холостых весьма странно... Попробуй прослушать движок пр помощи медицинской "слушалки" Откуда идет стук.
