MVN
Авто: PRIORA (космос)
Всем Привет!!!!! Сигнализация Мангуст 700+ ,ставил сам,все работает нормально,но Ц.З не работает в ручном режиме ,то есть когда рукой или ключем закрываешь не работает, а сбрелока все ОК.
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
что значит не работает?не опускается? и не поднимается?ПОЖАЛУЙСТА ПО ТОЧНЕЕ СФОРМУЛИРУЙТЕ ПРОБЛЕМУ
MVN
Ну енто когда из салона или ключом откр. закр не работает,а от сигналки работает.
MVN
Еще дополню : те два провода,которые идут к блоку Ц З от сигналки,если их отцепляешь от блока то все работает нормально. Может я криво "насадил"
serge-singer
от личинки на шток прикреплена промежуточная тяга,нужно посмотреть на месте ли она или отвалилась при установки цз
OlegD
MVN писал(а):Еще дополню : те два провода,которые идут к блоку Ц З от сигналки,если их отцепляешь от блока то все работает нормально. Может я криво "насадил"
Канеш не прально
Нужно сажать так: провода белый и коричневый от привода водительской двери сажаем на такие же от сигналки (это обычно штатная опция у всех сигналок с ЦЗ). Далее с канала выхода на ЦЗ сигналки два провода сажаем на входы ЦЗ машины (предварительно откусанные от привода водительской двери). Т.е. ни каких параллельных подключений, все делаем через сигналку. Понял?
