удар при повороте руля
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> удар при повороте руля вывод темы на печать
zayc75
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2004 18:10
помогите! при повороте руля до упора сильный щелчёк отдающий в кузов!
11
zayc75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2004 18:47
Стойки менял?
Dr. alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zayc75
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2004 19:28
нет стойки вроде в норме,машинка прошла 30 тыков!
11
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, Jeep Compass
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 08:11
89%, что лопнула пружина в передней подвеске.
10%, что оторвалась нижняя чашка пружины на стойке.
Shura_with_KINEF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 09:26
Хорошо, поставлю вопрос иначе - была ли недавно замена стоек? При замене могли плохо закрутить гайку "сапога" - может щелкать при повороте руля. (Я в обще-то про нетривиальные случаи имею в виду).
DEN_103
Авто: 21103 1,5л 16клап
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 18:55
А у меня с новья стучит что-то впереди справа в подвеске, я сколько не лазил ничего не нашел, на гарантийке 3 раза смотрели, ничего не нашли. Стучит при полном (или сильном ) вывороте руля вправо если поехать назад = челчек, а потом вперед = опять щелчек. Причем такой конкретный щелчек, громкий. Тут писали что это пружина по кузову где лупит, смотрел, не пружина по кузову это. Что не знаю.
Кстати такие мысли: когда машина вывешена и начинаеш выворачивать колеса , в подвеске получается щелчек! ЭТО У ВСЕХ ТАК ИЛИ ТОЛЬКО У МЕНЯ??? Мне на гарантии мастер (хрен педальный как оказалось) говорил что так у всех. Стоит попробовать на другой машине.
DEN_103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Privateer
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2004 11:49
Та же фигня! Только слева.
Privateer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hump
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2004 13:30
У меня симптомы были один в один. Диагноз - откололся кусочек сепаратора в наружнем ШРУСе.
Hump сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DEN_103
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2004 11:00
Повторюсь:
кто что скажет?
Tar@skin
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2004 13:48
У меня было такое,только вывешивать не пробовал,а при медленном движении и на стоячей был слышен с левой сороны щелчек-стук,вылечилось на ТО-2 заменой шаровой и подшипника, и в первом и во втором отсутствовала смазка.
Иашина 2112 15 тык прбег
Tar@skin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
