u2
Обнаружил вот такую проблему: при включенном электрооборудовании (в основном из-за ближнего света) двигатель начинает шуметь и вибрировать.
После выключения фар - работает нормально.
2112, новая, еще даже 500км не отъездил
Как быть?
АМВ
А какое напряжение выдает генератор?
По идее инжекторный двигатель должен слегка увеличивать обороты при повышении нагрузки на электросеть
u2
Вот, что б.к. выдает:
При заведенном двигателе напряжение бортовой сети 14.2 В
При включенном ближнем свете 14.0 В
Печка + ближний свет 13.8 В
Обогрев заднего стекла + печка + дальний свет 13.0 - 12.5В
Это в пределах нормы?
Дюжина
На форуме 24 лет
Авто: кот по имени Лёва
Боюсь соврать, но, вроде-бы, всё с напряжением нормально.
А обороты с включением нагрузки впрысковой двигатель не поднимает, а держит положенные при данной температуре ОЖ. Отсюда и более тяжёлая работа двигателя, ведь при той же отдаваемой мощности, нагрузка выросла. Отсюда и вибрации и некоторая "натужность" в работе двигателя. Всё это нормально.
Единственное, трудно сказать на расстоянии не слишком ли высок уровень вибраций при включении нагрузки.
