Не включается бензонасос ...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не включается бензонасос ... вывод темы на печать
v.v.alex
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 07:58
С утра не включается бензонасос при включении зажигания. Удается его запустить только с 6 - 7 раза. Что это может быть? 8-)
Все машины хороши, пока не ломаются ...
v.v.alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 08:32
А иммобилизатор активирован? Если да, то как себя ведёт?
Похоже на реле бензонасоса.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zinger
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 08:33
Пошевели колодку с проводами, которые идут к бензонасосу. Она под задним сиденьем. У меня такое уже было.
Zinger сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v.v.alex
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 09:53
Шевелил уже! Не помогло. Самое интересное, что компьютер не показывает никаких сбоев. А после того, как завёлся никаких проблем. Утром же всё заново.
v.v.alex
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 09:56
Иммобилайзер не активирован. А где находится это реле? А может ещё какой-нибудь датчик (например, датчик давления в рампе)влиять на запуск бензонасоса?
Дюжина
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 10:57
Реле в "бороде", там же, где и контроллер.
Датчика давления в рампе нет, есть регулятор давления (РДТ), на б/насос не влияет.
Анатолий
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 11:38
Если точнее за пластмассиной у левой ноги переднего пассажира. Я раз из-за него полмашины разобрал. В книжке место установки не было указано.
Sergey_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimas (Sapfir)
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 11:43
Брать в руки тестер и смотреть:
1. +, - на БН
2. + на реле БН (приходящий и уходящий)
и т.д
Подать еще + напрямую на БН и слушать. Для этого в колодки диагностики есть своя "мама"
www.21093.nm.ru - Мой сайт про ВАЗ
Dimas (Sapfir) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
v.v.alex
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 13:19
Спасибо! Сегодня найду Razz !
serg2004
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 14:47
Может пропадать контакт в реле бензонасоса, предохранителе - у левой ноги пассажира, также в промежуточном разъеме между реле и бензонасосом(расположено где-то под панелью). Сам мучался несколько месяцев - дело было в разъеме.
serg2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
daf
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 16:28
Есть ещё одна колодка (разъём)- находится под крышкой бензонасоса. Чтобы до неё добраться нужно вынуть бензонасос из бензобака. Сам долго мучался пока понял в чём дело. А дело в том, что этот разъём не расчитан на силу тока, которая питает бензонасос. В результате контакт обугливается, и появляется интересный эффект - если при очередной попытке завести авто контакт появился,то он не пропадает пока не заглушиш двигатель. Кстати в конфереции уже ктото писал про это.
daf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 17:19
А не рванет?При некотором стечении обстоятельств?
ВАЗ 21114 2006г
v.v.alex
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2004 07:56
Ещё свист появился при запущенном бензонасосе. Тонкий такой звук.
Это что, бензонасос накрывается? Confused
_Igor_
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2004 14:39
А с такой: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=42786 проблемой никто не сталкивался?
Тормозить нужно ногами, а не головой
_Igor_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
