Yurasic
Люди подскажите.
Прогорел выпускной клапан 2 котла.
Притачивать уже вроде некуда шайба на этом клапане стоит 3.05
Что нужно: поменять седло или можно немного стержень клапана подточить?
И вообще это второй раз прогорает один и тодже клапан за 2 мес.
Tiny
На рынке есть "нестандартные" шайбы (тоньше 3х мм), тока сильно тонкую ставить не есть гут, бо кулачок об стакан клапана пожрёцца. У меня стоит пара-тройка подобных шайб, вроде ничо, ездит..
Barit
Yurasic писал(а):... Что нужно: поменять седло или можно немного стержень клапана подточить?
Был подобный вопрос. Сначала шайбу сточили. Получилос по Tiny, застучал кулачок по стакану, потом на обычном наждаке немного укоротили клапан, поставили, все ОК. Через ~4ткм полез зазоры регулировать, так вот на том клапане, зазор поплыл в сторону увеличения, но это дело поправимое.
