Не заводится ВАЗ-21099i
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не заводится ВАЗ-21099i вывод темы на печать
tiberian
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2004 11:46
после трехдневной стоянки ВАЗ-21099i (2003 г, пробег 4500 км) отказалась заводиться, раньше заводилась сразу:
-свечи NGK, прошли 4000 км, для верности менял на новые - результат тот же. После нескольких попыток завестись - свечи абсолютно сухие, следов бензина нет
-лампочка СЕ при включении зажигания горит, как и раньше
-бензонасос при включении зажигания гудит, тональность не изменилась
-стартер крутит нормально, но двигатель не схватывает - ни одной вспышки в цилиндрах нет
единственная странность - какое-то шипение в топливной рампе после прокрутки стартером, но следов и запаха бензина снаружи нет
tiberian сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2004 12:52
А форсунки щёлкают?
Шипение - это наверно клапан обратки стравливает давление.
Наверно у тебя форсунки не открываются -> избыток топлива.
antoshkin2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
