ВАЗ 21053. Третий предохранитель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ВАЗ 21053. Третий предохранитель вывод темы на печать
grAlex
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2004 12:05
При включении габаритов сразу сгорает третий предохранитель (8A)
Сухо, влажно - не имеет значения.
Как найти причину?
Спасибо
grAlex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
karlsson
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2004 13:21
Как найти причину?
Спасибо
КЗ где то... Sad
Посмотри плафоны освещения номерного знака, повторители. А дальче по проводам с тестером.
Наш паровоз вперед летит???! :-(
karlsson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Игорь-
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2004 22:09
Подкрылки не ставил?
А то бывает, что саморез в жгуте торчит.
-Игорь- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юрий_FF2
Авто: Ford Focus 2008
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2004 02:10
А у меня как-то раз провод перетёрся и замкнул на массу. Прополз по всей проводке и нашёл визуально.
Юрий_FF2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
grAlex
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2004 10:02
Поменял всю проводку - нет результата. Предохранитель не 3, а 15 так вернее
Что может быть еще? Диоды, реле? Куда копнуть?
Спасибо
grAlex
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2004 10:07
Дополнение:
Не горит правый передний габарит и левый задний, не горит приборная панель (вообщем то, за что отвечает этот предохранитель)
снусмумрик
Авто: 21091, 92 г.в. 4КПП
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2004 13:47
сделай так отключи всё что на этом педохранителе...и постепенно подключай...если где то есть коротыш, при подключении предохранител горит значит причина в нем!!....если при всём отключенном перегорает причина скорее всего в блоке предохранителей....а
снусмумрик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
