Подскажите, какой комп и куда устанавливается на ваз 21103. Могу ли я своими силами допустим прикупить комп и может там какая колодка предусмотрена , куда его втыкать?
А то у меня нет ничего, думается что штука полезная.
Maestro
Поиск,уже надоело писать про одно и то же.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
1. Можешь.
2. Вместо часов.
3. Колодка есть.
Правда есть еще МК, которые ставятся вместо заглушки под кнопку, но о них ничего не знаю.
PSP31
Если возник вопрос, лучше не пробывать. А то дойдет дело до К-линии и всё, тупик...
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
не...... ерунда, заводится со второго раза будет.
а может и кирдык случица
Maestro
Какой кирдык?Это с чего со второго раза?А что сложного с К-линией?Не парте человека,все просто до безобразия
1
вытаскиваем часы,лезем рукой в глубь консоли,находим штатный разьем,втыкаем в комп
2
читаем инструкцию к компу и по инструкции втыкаем одинокий проводок называемый К-линией
3
под рулем находим колодку диагностики и втыкаем другой конец К-линии(одинокого проводка) в дырочку обозначением М-верхний левый контакт
4
если иммо нет,откручиваем со стороны пассажира "бороду" и лезем к контроллеру,около него валяется колодка иммо,и перемычкой замыкаем контакты 9 и 18,
9 находиться в верхнем рядувторой справа,18 в нижнем ряду колодки 3 справа
5
включаем зажигание
6
радуемся
7
если не работает,читаем с пункта 1 по 4
вроде все
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI !
L@wyeR писал(а):Подскажите, какой комп и куда устанавливается на ваз 21103. Могу ли я своими силами допустим прикупить комп и может там какая колодка предусмотрена , куда его втыкать?
Когда то давным давно я не знал что такое автомобильный компутер, как только купил 21103 (а точнее чуток заранее на месяц-другой примерно) заинтересовался и я этой проблемой.
Что же я стал делать...
1. Внимательно читал наш форум
2. Искал в Яндексе всё интересующее меня по этому вопросу.
3.Купив БК внимательно вкурил инструкцию и установил сабжевое чудо за 15 минут (товарищу устанавливал уже за 5
). 8-)
2х2=4 и не надо об этом спрашивать, достаточно заглянуть в таблицу умножения.
ВЫВОД:
каждый делает сам для себя.
З.Ы. Никого не хотел обидеть, просто засоряют форум всякой Х. ,млять лень челу поглядеть факи, полистать форум....
P/P/S Злой я сегодня просто просьба не обижаться....
