miha
Авто: Лучшее
А от моей жопогрейки при -20 тепла не ощущается, потому и не выключаю. А если чувствую тепло пятой точкой, сразу выключаю.
А греть зимой нужно обязательно. Не дай бог простатит нажить, сделают блин медицинского пидора
Otto Frija
Выводы: все нужно в меру.
_Sancho_
HoKuM писал(а):Упечатления самые самые Мало того что сама по себе эта фигня теплая, так еще и греет + 3 режима. только шнур короткий. цуки.
Сам собираюсь брать, видел в районе 600 деревянных. А скока тока хавает? Имеется ввиду, что если два параллельно зацепить сразу, плохо не станет? И ваще, быстро нагревается?
Jadoff
Авто: 21074
У меня 1-ый. Не очень доволен. В первую неделю перегорел предохранитель. Благо они дешевые, купил горсть, пока пашет первый. Нагревает *опу за 5минут, потом отключаю, т.к. при длит. использовании начал плавиться штекер и причудливо изогнулся.
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
Взял в OBI на Варшавке попогрейку за 399 рублей. Не Емеля, а как-то по другому называется, ну да ладно. Трех режимов нет, термостат заявлен но видимо тоже нету. Нагрел за 5 минут и выключил. Очень доволен!
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
_Sancho_ писал(а):HoKuM писал(а):Упечатления самые самые Мало того что сама по себе эта фигня теплая, так еще и греет + 3 режима. только шнур короткий. цуки.
Написано максимум 50w. В Руси брал 870 рупий. Если две штуки то думаю будет как две лампы дальняка.
HoKuM
MEPHI_Aahz писал(а):Взял в OBI на Варшавке попогрейку за 399 рублей. Не Емеля, а как-то по другому называется, ну да ладно. Трех режимов нет, термостат заявлен но видимо тоже нету. Нагрел за 5 минут и выключил. Очень доволен!
Я тоже думал такую взять, потом передумал.
Василь
Авто: Renault Logan
HoKuM писал(а):_Sancho_ писал(а):HoKuM писал(а):Упечатления самые самые Мало того что сама по себе эта фигня теплая, так еще и греет + 3 режима. только шнур короткий. цуки.
У меня холодильник 50 Ватт. Штекер расплавился к концу первой поездки на юга. Мораль: подключать надо через реле. 100 Ватт это очень много для прикуривателя.
_Sancho_
HoKuM писал(а):Написано максимум 50w. В Руси брал 870 рупий. Если две штуки то думаю будет как две лампы дальняка.
У меня идея была купить эти грелки и к ним пару гнезд (две "мамы") для прикуривателя, соединить их с одним "папой", этого "папу" в обычный прикуриватель воткнуть, чтобы он на борту сразу две *опогрейки тащил. Штука вижу приятная, но вот зимой все реже и реже хочется ездить, а тут еще и лето в марте обещают.
miha
Авто: Лучшее
А не проще запитать сразу из ЧЯ, через реле и кнопку? Надо, нажал кнопку, не надо, нажал кнопку.
С проводами в прикуриватель, это не этично, не удобно и вообще замудохаешься.
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
_Sancho_
Можете поздравить - подстать обсуждению купил только что Емелю в метре за 526. Еще не пробовал, но обязательно заценю.
miha писал(а):А не проще запитать сразу из ЧЯ, через реле и кнопку? Надо, нажал кнопку, не надо, нажал кнопку.
Да это без проблем, можно соорудить что-либо подобное, к тому же OutMaster ссылу дал. Просто нет гаража, а на стоянке в такой мороз по уму не сделаешь, либо сделаешь по быстрому - типа летом переделаю, а оно так и останется. Я постоянно из прикуривателя зарядник телефонный вынимаю когда ухожу, привычка чтоли, не знаю. Вот и Емелю чтобы не забывать отключать, из этих соображений тоже смотрю.
OutMaster писал(а):Есть такая тема Подключение обогрева сидения
Сенкс!!!
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
имею емелю с осени. заявлено 25 ватт мощности. задолбался втыкать в прикуриватель и решил сделать по-человечески:
унёс попогрейку в гараж, отрезал штекер от провода и разворотил его. там оказался светодиодик с резистором и предохранитель. на расстоянии 25 см от коврика очистил провода от изоляции и впаял светодиод, чтобы не забывать выключать (надо не перепутать полярность). заизолировал. разрезал провод (на который + подавать решил) и впаял предохранитель (плавкий предохранитель паяльником впаивал - не извращенец ли?
). вытащил из бороды неиспользуемую кнопку, повертел в руках и сунул на место, на положительный провод напаял разъёмы типа мама для подключения к кнопке. полез в машину и всё положил на место, провод запихал в бороду, светодиодик как раз в 1 см от бороды, подключил клеммы к кнопке. нашёл плюс и массу, подаваемые на прикуриватель, зачистил изоляцию и напоял по короткому отводу с клеммой типа папа, а на провод массы и провод идущий от кнопки напаял разъёмы типа мама (для того, чтобы было легко демонтировать). соединил и натянул кембрики на соединения. теперь работеат просто отменно.
З.Ы. все соединения изолировал термоусадочной трубкой - чрезвычайно удобно, всем рекомендую.
HoKuM
У меня провод короткий, имхо чтобы не забывали выключать
С ним передачи нормально не повтыкаешь, вынимать надо.
И вообще - нужен от толко тогда, когда приходишь в ледяную машину. И сиденья по температуре почти не отличаюся от уличных.
Все остальное печка делает. Ташкент в машине просто.
_Sancho_
HoKuM писал(а):И вообще - нужен от толко тогда, когда приходишь в ледяную машину. И сиденья по температуре почти не отличаюся от уличных.
Седня с утра проверил купленную вчера емелю, хз - либо на#бка, либо модификация
, но нет переключателя режимов, как писали выше. Просто штекер в прикуриватель и на нем светодиод. Но мне этот переключатель вроде по барабану, пока машину грел, в это же время и емеля работал, попробовал - тепло, посадил задницу - приятно. А еще через минут 10-15 в машине и так уже тепло, вырубил емелю и больше не включал. А шнурок не очень короткий, до прикуривателя вполне достает обходны путем, всмысле не висит и не мешает переключениям. Мож самопал метровский?, хотя год гарантии дали.
Himik
по твоему описанию - один в один как моя попогрейка. так что не самопал.
так и включаю каждое утро на 10 минут.
HoKuM
_Sancho_ писал(а):HoKuM писал(а):И вообще - нужен от толко тогда, когда приходишь в ледяную машину. И сиденья по температуре почти не отличаюся от уличных.
Я просто не маленький, и приходится сиденье далеко двигать, втыкается ну практический в натяг, а на штекере диод и кнопка. Один раз включишь - самый сильный нагрев, еще раз - средний, потом совсем маленький и выкл. Не думаю что самопал. Сделан грамотно и год гарантии.
_Sancho_
Главное, что гарантию мне тоже дали годовую, хотя сначала вы?%ывались, что тольо две недели могут. Первые разы садиться было как-то страшновато - вдруг сломаешь
HoKuM
_Sancho_ писал(а):Главное, что гарантию мне тоже дали годовую, хотя сначала вы?%ывались, что тольо две недели могут. Первые разы садиться было как-то страшновато - вдруг сломаешь
У меня тоже гнали что две недели по чеку
Я им показал гарантийник, они и сникли
Anhel
Авто: панда мобиль
Э-ээ... Как надо включать?
1. штекер в прикуриватель, потом заводить машинку?
2. сначала завести машинку, потом втыкать емелю?
3. без разницы?
(П.С. подарили
Himik
25 ватт = 2 ампера тока.
пусковой ток стартера около 250 ампер, точно не помню.
так что 2 ампера попогрейки это капля в море.
лично я как только в машину сажусь, сразу включаю, потом снимаю блокиратор, завожу и т.д. ...
HoKuM
Himik писал(а):25 ватт = 2 ампера тока.
Anhel
Авто: панда мобиль
Приятная штучка. Жаль, не по погоде. Чуть не сварился
Обязательно через реле(можно из ЧЯ) и кнопка с таймером 5мин. Если мало то ещё 5мин. Таймер сам сделал. А то забываю вовремя из прикуривателя выдергивать. Лучше малость недогреть-чем перегреть.
MEPHI_Aahz
А мне вот не проще запитать через кнопку. Я летом её сниму и уберу на балкон в квартиру. Не выпаивать же!
