ВадимV
Привет!
С некоторого времени начали рычать колонки при движении, так-что нифига не слышно. Причем только на радио. Думал, что антена, но оказалось, что при не заведенном двигле всё ОК. На сервисе, где устанавливали музыку, сказали, что где-то что-то пробивает и создает помехи - это не их проблема. Как определиться, что действительно есть проблема.
2115, 2004
Артём
Приемник скорее всего точно не виноват. Раз при выключенном двигателе все нормально, значит действительно двигатель создает помехи. (иногда бывает станеш на светофоре а рядом вот такая машинка неисправная рычит и её рычание у меня через колонки слышно). Едь к электрикам, специалист быстро найдет. Если не ошибаюсь в руководстве по ремонту и эксплуатации указаны несколько мест где устанавливаются резисторы для подавления помех. Одно точно помню в генераторе.
