Fox_Maulder
Подскажите, на панели приборов не показывает скорость, обороты, пробег, отключилась магнитола. Все плавкие предохранители целые. На панели приборов работают лампы: масло, ручник, CHEK, а все перечисленное выше отключилось. Работает все: габариты, стеклоподъемники и т.д.
Последний раз редактировалось: Fox_Maulder (30 Сентября 2004 14:11), всего редактировалось 1 раз
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Попробуй включить переноску - горит? Если нет - все-таки предохранитель. Номер не помню, посмотри по схеме.
СузТС
Fox_Maulder
Спасибо за подсказку, проблема в котакте провода (предохранителя F6) который выходит из монтажного блока, 20 минут разбора все, полет нормальный.
Еще раз спасибо.
