датчик температуры ОЖ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> датчик температуры ОЖ вывод темы на печать
Ptols
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2004 07:08
Господа, перестал включаться вентилятор на радиаторе. Может ли быть, что либо кроме датчика?
Как можно проверить работоспособность снятого датчика?
Ptols сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergTel
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2004 07:32
Если датчик температуры неисправен то вентилятор включается сразу и не выключается. Может встретится но очень редко когда сопротивление в данном датчике не бесконечность а какое-то значение тогда при любой температуре двигателя обороты холостого хода будут одинаковы.
Ответы на вопросы
1) реле, предохранитель, разьем
2) замерсопротивления ддатчика по мере нагрева
Машина- дура, НО дураков не любит!
SergTel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
