Вибрация в КПП при оборотах 1800-1900
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вибрация в КПП при оборотах 1800-1900 вывод темы на печать
Alex_KM
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2004 14:06
У меня ВАЗ 2114. В движении при оборотах двигателя примерно равных 1800-1900 возникает вибрация в КПП, которая передается на рычаг переключения передач. При увеличении или снижении оборотов эта вибрация исчезает. Подскажите, пожалуйста, смертельно это или нет и как исправить
Alex_KM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2004 19:43
А поиском слабо воспользоваться? Или автофак почитать?
Надень пружинку на рычаг и радуйся жизни. Самый опимальный вариант. Делов то там на пять минут - даже руки не испачкаешь. Эта хрень случается практически на всех вазах с самого начала их жизни. Возникает из-за люфта карданчика кулисы. Автоваз даже предписание для своих СТО выдал, чтобы этот дребезг дефектом не считать. Мол все в пределах нормы. Хотя не знаю, наши гарантийшики научились устранять стук карданчика рулевого затягивая его в тисках, может и здесь есть какие то подвижки.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
