Help!!!! заглох по дороге на работу!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Help!!!! заглох по дороге на работу! вывод темы на печать
-=LeTCHiK=-
Авто: Lada 21102
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2004 09:58
Завелся с утра нормально. пока ехал начала выклучаться магнитола на низких оборотах. Газку поддашь начинает работать. А на Моховой встал. Грешу на гену. Есть какие нибудь мнения?
-=LeTCHiK=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Y_a_r
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2004 10:18
Приветствую!
Он родимый. Было также, вырубалась магнитола, правда до места доехал, зато потом завестись не смог - аккумулятор сел.
Возможно Вам поможет замена таблетки, либо диодного моста. И то и другое можно снять не снимая генератор.
С уважением,
Ярослав.
Y_a_r сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=LeTCHiK=-
Авто: Lada 21102
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2004 11:04
прикол! вышли снять гену, а она, падла, завелась.....
Y_a_r
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2004 11:21
А завелась она потому-что аккумулятор успел набрать энергии. А поедете домой с работы, опять заглохнете... Sad
Так что генератор все равно посмотрите.
С уважением,
Ярослав.
-=LeTCHiK=-
Авто: Lada 21102
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2004 11:25
так когда дотащили до офиса пытались прикурить от других машин... еле тянула, а здеся с полоборота....
Y_a_r
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2004 11:33
Также и у меня было, все один в один. Я несколько дней думал, что просто аккумулятор разряжается из-за старости и большого количества потребителей (зимой дело было - фары, обогрев сидений и т.п.), и что гегнератор здесь не причем.
Да и мерили ток с генератора, было все более-менее в норме. Да и лампочка аккумулятора не горела на приборке. А потом, когда уже устал заряжать постоянно аккумулятор, решил на выходных в гараже разобраться в чем дело. Поменял таблетку (хотя на вид она была в норме), не помогло. Поменял диодный мост - тоже не помогло. Плюнул, купил новый генератор (было уже поздно, а ехать надо было).
Потом выяснилось, что новый диодный мост, купленный в магазине оказался некачественным. Так что аккуратнее выбирайте диодные мосты, как я понял их достаточно много попадается бракованных.
С уважением,
Ярослав.
-=LeTCHiK=-
Авто: Lada 21102
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2004 08:38
Точняк, генератор!!! Снял я его а там одна обмотка горелая... пришлось ехать за новым. Блин, какие же они дорогие для 10-ки... 2350.... Shocked
Y_a_r
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2004 11:49
Привествую!
Да, цены кусачие. Я свой покупал за 1950. Единственно, что Вы можете починить старый и будет у Вас 2 генератора, как у меня теперь :cool:
С уважением,
Ярослав
safyar@mail.ru
