Срезал нижн. стенку короба возд.фильтра. Ваши мнения,критика
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Срезал нижн. стенку короба возд.фильтра. Ваши мнения,критика вывод темы на печать
IEG
Авто: ВАЗ 2112 16V 1.5l
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2004 09:54
Выпилил нижнюю стенку так что возд. фильтр снизу открыт и дышит.
Сделал по совету, вроде говорили эффект как от фильтра нулевого сопротивления :cool: При резкой перегазовке звук походит на спортивный Smile Да и вроде фильтр вытряхиваться самостоятельно должен... 8-) При прогреве свистит, когда воздуху много сосет, но это не напрягает.
Кто что думает, чего больше плюсов или минусов (и какие?)
Удачи!
ВАЗ 2112 2003 г.в.
IEG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Медвед
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2004 10:02
у меня заборный патрубок с короба воздушного фильтра снят, так что в принципе тоже самое. Снял, чтобы воду не хлебать из луж. Very Happy Движок стал пошумнее при подгазовке, других +/- не заметил. А вот свиста у меня нет - может быть фильтр у тебя неплотно сидит?
Медвед сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2004 10:03
А воды не боишься? В дождь поезди, опиши ощущения, а то выйдет как с фильтром салона у людей.
Sergey_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Медвед
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2004 10:09
не попадает туда вода ни при дожде, ни из луж.
AzureAgony
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2004 11:31
А горячий воздух от радиатора сейчас не засасываеться? Одно из предназначений хобота брать "холодный" воздух, вне зоны вляния радиатора
AzureAgony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Медвед
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2004 12:14
может и засасывается, но хуже не стало вроде
AzureAgony
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2004 12:24
А "лучше" ?
Медвед
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2004 13:04
и лучше не стало. повторяюсь - +/- никаких, снял, чтобы исключить гидроудар при проезде через глубокие лужи
marginal
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2004 21:35
Закончив вчерне с системой выпуска и переходя к впуску,
начал с того, что удалил "хобот" и снял воронку с заборного
отверстия корпуса воздушного фильтра. Опасаясь гидроудара, прикрепил под отверстием жестянку. Первые ощущения: пока ехал по территории гаража, показалось, что поднялись "низы", на 3-й начала разгоняться с 600 оборотов без видимого напряжения. Но выехав за ворота, услышал детонацию, что меня удивило. Последняя прошивка была лучшей из всех опробованных ранее. Понял, что надо менять калибровки, уменьшать сечение воздухозабора не хочется всё-таки.
Динамика упала заметно из-за невозможности как следует надавить на дроссель.
Но, что именно менять и в какую сторону мне неясно. Может быть у кого-нибудь будут какие-то соображения на этот счёт? Возможно, это, действительно, - следствие забора более горячего воздуха?
marginal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marginal
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 19:39
Cегодня выяснилось, что после увеличения заборного отверстия
двигатель стал греться. Возможно, это - совпадение и проявилась
очередная неисправность, но, возможно, имеет место обеднение смеси, правда, непонятно, каким образом.
Попробую испытать обогащение, если не поможет, придётся возвращать воронку и гофру.
