tender
Подходит время первого ТО. Скажите надо ставить на ВАЗ21120 подкрылки? И брать ли масло для трансмиссии (если брать то просто минералку или лучше синтетику)? Надо ли делать антикор (или достаточно заводской защиты)? Что вообще является нужным для авто в первую очередь, а не просто для красоты и пустой траты денег. Кстати, имеет ли смысл залить в движок масло Mobil_1 5W50, т.к. оно вроде самое крутое по характеристикам или это тока для иномарок заметно?
Andrey S
Все, что действительно необходимо для машины, написанно в сервисной книжке. А все остальное сверх того, это уже необходимо для тебя самого.
Если есть желание лей в мотор синтетику, мотору от этого точно хуже не будет. Любого известного производителя, классификации по API SJ либо выше, по SAE не хуже 5w40. Например у меня 0w40, что лучше для холодных зим. В коробке если и менять трансмиссионное масло, то на синтетическое 75W90 GL4, с ним коробка будет чуть тише и зимой лучше передачи будут переключаться. На другое менять и смысла нет, тем более интервал замены масла в коробке 75 т. км.
Ну а подкрылки (локера) я себе не ставил, ни на первой, ни на второй десятке. Антикор тоже не делал, считаю, что заводского покрытия достаточно. Хотя, если же ты планируешь ездить на этом авто лет десять, то, наверное, ее необходимо будет сделать.
Ну еще, если ты предпочитаешь "активный" способ вождения, в первую очередь тебе нужно поставить распорку между переднеми стойками. Дешево, а эффект значительный.
603
ИМХО локеры ставить обязательно - иначе пескоструйка от колес сдерет тебе краску на крыльях за сезон до металла, желательно сразу с брызговиками чтобы защитить и пороги
обязательно купи маршрутный компьютер - показания его ИМХО очень полезны и всякие "диагносты" тебя развести не смогут
про замены эксплуатационных жидкостей: к мнению Andrey S добавлю что штатная охлаждающая жидкость - г@$но которая у многих форумчан за 3-4 месяца побурела Sad лучше поменяй сразу на что-то приличное...
посмотри штатные хомуты на шлангах - если начали резать шланг - сразу меняй на НОРМУ не дожидаясь фонтана под капотом...
спрашивай если что
Евгений 55555
спрашивай если что
полностью согласен с 603
Andrey S
У меня ОЖ побурела через два года или 35 т. км., после чего она и была сменена. Можно сказать сэкономил, ведь если сменил бы сразу, на следующий год уже снова пришлось бы менять Very Happy
603
а у меня не бурела ваще
сначала в штатную залил HiGear RustStop а потом мне заменили ОЖ на манол при установке автономника
буреет она от того что корродируют внутренности ДВС если нет коррозии и ОЖ приличная - цвет сохраняется
Andrey S
На старой десятке 1999 года за три года эксплуатации ОЖ тоже сохранила свой цвет.
603
значит тогда на конвеере бурду подешевше не лили...
кеды глухаря
///ИМХО локеры ставить обязательно - иначе пескоструйка от колес сдерет тебе краску на крыльях за сезон до металла, желательно сразу с брызговиками чтобы защитить и пороги
ни локеры, ни антикора не делал (машине 5.5 лет)
а вот брызговики вперёд поставить желательно (на заводе их почему-то не прикручивают)
Последний раз редактировалось: кеды глухаря (05 Октября 2004 10:21), всего редактировалось 1 раз
Andrey S
Это да, брызговики необходимы, совсем забыл про них упомянуть!
