Ребята, выручайте, пропадает зарядка на аккумулятор. При пуске двигателя все нормально, на клеммах 13,6 В. При включении крупных электропотребителей (фары, дворники, вентилятор) напряжение медленно падает до тех пор, пока не сядет аккумулятор. Где копать? Регулятор напряжения на генераторе поменял (может бракованный попался?)
Машина 21083, вольтметра на приборке нет
, пару раз уже ночью вставал. Выручайте!
Huligan
попробуй проверить генератор
1 заводишь машину
2вкл ближний свет
3 смотришь V=13.6 - 14.2В
У тебя лампочка разряда АКБ тускло случаем не горит?
Если горить меняй доп диоды
Мысль( а диодный у тебя в порядке?)как проверитьсм в мануале по авто если что то спроси постараюсь подробно ответить
Huligan
А может АКБ хана(
плотности нет ...
Давно АКБ менял?
СОВЕТУЮ ВАРТУ БЛЮ ДИНАМИК ИЛИ СИЛЬВЕР)
Нет, лампочка горит только перед пуском двигателя, т. е. все ок... Аккумулятор и в самом деле хреновенький. А не получится ли так, что новый акккум. точно также высосет? Спасибо за ответ.
Валерий2108
Alex_Me писал(а):попробуй проверить генератор
1 заводишь машину
2вкл ближний свет
тускло случаем горит
Если горить меняй доп диоды----у меня горит это доп диоды в генераторе что внутри да или еще где
ответь !!!!!!!
AD
Цитата:у меня горит это доп диоды в генераторе что внутри да или еще где
Внутри генератора, меняй подкову в сборе (примерно 120 руб)
