Amid
Что за хрень может быть: по показаниям щупа масла ровно по середине от меток min и max, уровень не уменьшается проверял несколько раз, но иногда на панели приборов горит и пиликает индикатор уровня масла. Причем если холодный заводить, то глюков нет, а спрогретым ИНОГДА бывает. По БК ошибок нет.
AzureAgony
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Привыкать к глюкам данной системы, это нормально состояние ее. Сильно влияет рельеф местности. И потом если 16V (да и 8V тоже) масло загоняеться в огромную бошку и нужно время что обратно стечь
Шурик
менять датчик уровня, все-таки этот показометр довольно часто бывает полезным.
Amid
AzureAgony писал(а):Привыкать к глюкам данной системы, это нормально состояние ее. Сильно влияет рельеф местности. И потом если 16V (да и 8V тоже) масло загоняеться в огромную бошку и нужно время что обратно стечь
16V
Но все таки, я думаю не зря на щупе есть min положение, т.е. если масла больше то и датчик не должен ругаться, даже если оно не стекло еще. А рельеф не при чем, на ровной поверхности тоже было.
AzureAgony
Хорошо только на бумаге. Почитай прилагаемую инструкцию к машине как работает алгоритм измерения уровня масла и все поймешь. На практие как раз начинает давать ложные срабатывания начиная с половины уровня. Выход долить масло или забить
DEN_103
Авто: 21103 1,5л 16клап
AzureAgony писал(а):Хорошо только на бумаге. Почитай прилагаемую инструкцию к машине как работает алгоритм измерения уровня масла и все поймешь. На практие как раз начинает давать ложные срабатывания начиная с половины уровня. Выход долить масло или забить
АГА
100%
стакан масла 100-150гр и всё ГУТ
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Абсолютно согласен! Таже байда! Чуть меньше половины станет и начинает пиликать. Доливка или забить - ВОТ РЕШЕНИЕ!
Amid
