Регулировка педали сцепления. HELP!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Регулировка педали сцепления. HELP! вывод темы на печать
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2004 12:28
Машинка прошла 24,5 т.к., заметил, что теперь педаль сцепления стала выше педали тормоза сантиметра на 1,5-2. Shocked Да и схватывать сцепление стало во второй половине хода педали (надеюсь понятно написал?). Вообщем не удобно! Вроде что-то в приводе регулируется? Или уже пора думать о замене сцепления? Как к этому отнесутся на гарантии? Или случай не гарантийный? Сцепление работает нормально (не ведет, не буксует). Просто педаль не там. Помогите советом! pray:
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
koko
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2004 14:18
Открой мурзилку, там под капотом есть регулировка троса сцепления. Нормально отрегулированное сцепление схватывает в 15-20 мм от пола, при этом педаль сцепления оказывается, как правило, ниже педали тормоза на 30 мм. Не верь мурзилке, там указан полный ход, кажется 125 мм, на самом деле достаточно 85 мм, и при этом корзина сцепление дольше проживет.
Удачи, Коко
koko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Медвед
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2004 14:56
а у меня такая проблема: педаль сцепления со временем ОПУСКАЕТСЯ, и начинает задняя с хрустом включаться, приходится регулировать, слегка приподымать. гайку законтрил - не помогает, они обе свободно крутятся. что сделать можно?
Медвед сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tenerife
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2004 15:00
Поставь между гайками гровер.
Едем потихонечку!
tenerife сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Медвед
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2004 15:02
спасибо, попробую
