Спойлер своими силами
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Спойлер своими силами вывод темы на печать
Roma112
Авто: Opel Vectra B 2.0 + SAAB 9-5 2.0t
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2004 23:26
Может кто знает формулу расчета угла изгиба для самостоятельного изготовления антикрыла и угла по отношению к авто 112? Есть задумка сделать антикрыло в стиле PRO-Sport.
Roma112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2004 07:43
Если тебе нужно попец прижать. ТО F=Cx х S х V
Где F - прижимающая сила
Cх - коэфициент аэродинамического сопротивления
S - площадь крыла
V - скорость движения
Так вот весь геморой в коэффициенте Cх.
Для каждого профиля крыла он свой. Вообщем для этого существуют таблицы.
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey S
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2004 09:54
Неужели все так просто? А как в этой формуле учитывается угол атаки???
И вообще это формула неверна, достаточно проверить по размерностям величин. F это ньютоны либо кг*м/(с*с), S это м*м, а V это м/с, а коэффициент Cx - есть величина безразмерная (на то он и коэффициент)!
Проверяем: кг*м/(с*с) != м*м*м/с...
Andrey S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2004 10:05
Конечно сорри, еще плотность воздуха не учел.
Итак F = p х Cх х V х S
Andrey S
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2004 10:15
Что-то опять не стыкуется, получается кг*м/(с*с) слева и кг/с справа.
Последняя формула мне напоминает формулу для определения силы аэродинамического сопротивления, которая выглядит следующим образом: Fаэро.сопр. = p*Cx*V^2*S. Ты наверное перепутал с ней.
Но по ней нельзя расчитать подъемную либо прижимную силу.
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2004 10:19
а аэродинамические трубы, видимо, для дурачков придуманы :)
кеды глухаря сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey S
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2004 10:27
adav писал(а):
а аэродинамические трубы, видимо, для дурачков придуманы Smile
Не, ну почему? Вполне можно рассчитать оптимальный профиль крыла, эффективный при разных углах атаки. И наверное, можно даже рассчитать сам угол атаки, но вот ведь вопрос, какие затраты необходимо будет для этого сделать. :)
А основателю топика следует порекомендовать ознакомится с разработанными профилями ЦАГИ и NASA, выбрать для себя какой-либо, и поставить его сзади с возможностью регулирования угла атаки, и экспериментально оценивать поведение авто. Вот только незадача, использование "заметных" углов атаки для прижимания задка авто, приведет к разгрузке передней оси, для компенсации чего необходимо разрабатывать аэродинамический обвес переднего бампера.
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2004 10:50
ну наверное можно :)
но все серьезные фирмы
действительно аэродинамические (не декоративные) элементы
обязательно продувают в трубе :)
Andrey S
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2004 10:56
обязательно продувают в трубе Smile
Естественно, продувка обязательна для подтверждения расчетов.
Mail.ru
