Печка на ваз 21103 работает только на 3 скорости
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Печка на ваз 21103 работает только на 3 скорости вывод темы на печать
blooda
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2004 13:00
Блок управления "климатом" полностью рабочий (ставил на такую же машину - все работает). Где копать?
P.s. Спрашивал недели 2 назад про скрип - причину нашел в гранате наружного ШРУСА под снятой резинкой ДЕРЕВЯННАЯ ЩЕПКА!!!! Прикольно. Гранату поменял на всякий случай.
blooda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xpo
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2004 14:00
Копать здесь: www.ae.ru/enthusiast/, хотя судя по примеру с гранатой у Вас вусмерть загадился салонный фильтр Wink
Последний раз редактировалось: xpo (05 Октября 2004 15:00), всего редактировалось 1 раз
xpo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
blooda
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2004 14:51
xpo писал(а):
Копать здесь: http://www.ae.ru/enthusiast/, хотя судя по примеру с гранатой у Вас вусмерть загадился салонный фильтр Wink
Шутку оценил Smile однако с гранаты сняли кожух РАЗОРВАВ УСТАНОВЛЕННЫЙ НА ЗАВОДЕ ПЛАСТИКОВЫЙ ХОМУТ, т.е. щепка там УЖЕ БЫЛА.Может ей смазку наносили Very Happy . Фильтр летом поменял когда радиатор печки потекший делал.
xpo
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2004 15:04
Крепкая у них древесина. Олива?
Так Вы там нашли свой вопрос-ответ? Только там фигурирует скорость 2, т.к. раньше она и была максимальной.
blooda
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2004 15:36
Ссылка не работает :-(
