Тормоза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тормоза вывод темы на печать
Solovev
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 11:52
Столкнулся с проблемой совсем сегодня. При резком торможении начинают отбивать тормаза. Сразу подумал, что дорога такая, попробовал на нормальном асфальте -- та же фигня. При плавном торможении все ОК. В чем может быть прикол?
Solovev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
iog
Авто: ВАЗ 21150, март 2006, кварц
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 11:57
Скорее всего колодки надо смотреть (менять). Заодно биение тормозных дисков проверь...
iog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Driver_23Rus
Авто: MMC Outlander XL, ВАЗ-21214
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 23:51
Повторяю ещё раз о тормозах. Если при торможении бьёт руль и вибрация на педали тормоза - однозначно повело тормозные диски. Если при торможения вибрация на кузове, а при малой скорости и торможение на ней появляются подёргивание - то барабаны эллипсом.
Driver_23Rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TechnoMen
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 10:59
Начинающий самаравод решил сам пройти техосмотр. С процессе выявилось, что левое заднее колесо тормозит немного хуже чем правое заднее.
Колодки и барабан с виду в норме. Как лечить?
TechnoMen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mad Gary
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 12:06
для TechnoMen
Это регулятор давления задних тормозов. Далее всё это будет прогрессировать. Рабочий купить в запчастях в принципе не возможно.
Я смог отремонтировать штатный, но в поске много на это тему.
Хочешь почитай.
Мой опыт найдёшь в набрав в поиске ("кодуном") вместе с кавычками.
Последний раз редактировалось: Mad Gary (21 Апреля 2005 12:16), всего редактировалось 1 раз
Mad Gary сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 12:07
Нормально,пора заняться колдуном. Smile
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
