Регулятор напряжения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Регулятор напряжения вывод темы на печать
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 11:56
Пришло время поменять АКБ - 2 года трудился и в последнее время перестал принимать зарядку. АКБ "заводской", АкТех. Напряжение на якобы заряженном АКБ, постоявшем 8 часов опускается до 12.5 вольт. В общем АКБ на помойку (30% емкости) - кстати, похоже он такой с новья. Об этом ниже.
Купил самую обычную "Варту" стандарт (всеравно года на 2-3, на выпендреж денег жалко) - кстати, обнаружил что цена нового АкТех'а всего на 150 руб ниже, чем я купил "Варту".... Мда, ну и цены на отечественные изделия. Так вот, с "Вартой" инструкция (она же есть на сайте www.varta.ru), где черным по белому написано, что напряжение на АКБ должно быть в пределах 13.8-14.2 вольта. Если ниже, то, типа, "мы вам ничего не гарантируем". Ставим на автомобиль - напряжение АКБ - 13.1 вольта. При заводке двигателя магнитола не выключается (всю предыдущуюю жизнь выключалась, соответственно, громкость устанавливалась "по умолчанию" - есть такое в блаупункте).
Меряем напругу на АКБ при заведенном двигателе. Холодный генератор - 14.2, горячий - 13.6. А таблетку я-то менял как раз в начале лета, поставил "калужскую". Со старой было вообще 13.5 (очедная причина "убийства" АКБ?). Ладно, идем в магазин и покупаем в итоге 3 таблетки:
1) "Калужская", вся черная из себя. Логотип типа буквы "m". 75 руб.
2) "Калужская", с белым корпусом щеток. Логотип типа буквы "Э". 75 руб.
3) "Астро", изготовитель Пенза, единственно изделие в запечатанной коробочке со штампами ОТК. 57 руб. Имеет пластиковую крышку элемента регулятора.
И так, результаты (замеряны тестером на АКБ, за исключения оговорены):
1) Напряжение на "холодную" - 13.64 вольта (ниже чем у такой же , но стоявщей ранее). На "горячуюю", ну в общем 13.45 с натяжкой. Может щетки притрутся?
2) Напряжение на "холодную" 13.76, на горячуюю.... Ну БК как-то показал бортовое напряжение 11.5 вольт... Врет, наверное вольта на 1.5 при включенных потребителях Wink (это факт, что врет) Предполагаю, что вольт 13 было. Мало. Очень мало.
3) Разультатов этого изделия я никак не ожидал, особенно ориентируясь на цену. Итак:
Напряжение на "холодную" 14.05 вольта (показания БК 13.8-13.9). Напряжение при включенном ближнем свете 13.96.
Напряжение на "горячую" 14.03 вольта (показания БК 13.8-13.9)
Помучал изделие дальше, в общем на хх, при включенно ближнем свете, противотуманках, дальнем свете, обогреве заднего стекла и попогрейках напряжение все-же провалилось до 13.32 (подгазовкой восстанавливалось до 13.74), стоило выключить попогрейки - напряжение поднималось до 13.74 вольта (что в принципе терпимо), выключение обогрева заднего стекла уже поднимало напряжение до 13.8...
Теперь осталось понять на сколько этой таблетки хватит. Ресурсные испытания начались Wink
Последний раз редактировалось: Dr. alex (06 Октября 2004 19:15), всего редактировалось 1 раз
Dr. alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 12:20
Поживем, увидим.
Я давно обратил внимание, что таблетки даже одного производителя и одной партии, купленные в одном магазине одновременно почему то показывают совершенно разные напряжения....
И еще одно наблюдение:некоторые таблетки со временем начинают занижать напругу, а некоторые - наоборот завышать....
Вобщем ждем дальнейших отчетов о ресурсных испытаниях твоих подопытных...
ВАЗ 21114 2006г
Зануда
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2004 02:56
Классная таблетка!!!
Совет, меряй напряжение тестером (мультиметром, вольтметром), а не БК, результаты в студию!!!!
Зануда сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2004 12:41
Как его поменять?Где подлазить то хоть?(регулятор)А то мурлилку не как не куплю,все по форуму да по форуму... Smile Very Happy
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2004 13:31
А ты исходный пост-то внимательно прочитай!
"И так, результаты (замеряны тестером на АКБ, исключения оговорены): "
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2004 13:34
1) Отключаешь АКБ
2) Откручиваешь ключом на 10 гайку "+" с генератора, снимаешь проводку и клемму "возбудителя обмотки".
3) Снимаешь пластиковую крышку - она на 3-х защелках, защелки не нажимать, а оттягивать. Первые 2 раза неудобно... Wink
4) Вот и таблетка, она на 2-х винтах. Осторожно не урони винты на защиту....
Собирать в обратной последовательности.
Maestro
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2004 13:56
Человеческое фенькс
Зануда
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2004 14:27
Сорри, вижу...
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2004 17:30
В ЗР за октябрь есть статья по доводке генератора до ума, правда на иж 2126.Страница 262.Статья "Пропавшие вольты"
Все цитировать не буду:
...В новой схеме регулятор напряжения запитывается от дополнительных диодов, встроенных в генератор и что происходит в бортовой сети, ему "не видно".
Между тем увеличить напряжение в сети до нормы не сложно.Достаточно вставить в цепь питания регулятора любой диод, рассчитанный на ток 5А(использовали КД 202 В).Пдение напряжения на этом диоде обеспечит необходимый режим сети....
Вопрос.А для десятого генератора это покатит?
ВАЗ 21114 2006г
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2004 23:18
аккумуляторы убиваются от того что народ ездит по 2км в день.
13,8-14,2 пишется на аккумуляторах для того, чтобы от гарантии отделаться.
13,6в уже нормально для зарядки
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GPF
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2004 09:59
вчера купил (100рублей) и поставил РР производства Астро пензенский.
впечатления только положительные!!!
без потребителей на ХХ - 14.15 (двигатель прогрет)
без потребителей на ХХ - 14.14 (холодный двигатель)
в движении по МК без потребителей 14.1-14.2 (МК показывает точно, где тестер показывает 14.15 мк показывает 14.2)
в движении с потребителями (габариты, ближний, магнитола, усилитель) - 13,9
Я доволен. До этого были два РР - оба не устраивали.
Респект Dr. Alex
GPF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GPF
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2004 10:02
Варта тоже так пишет чтобы от гарантии отделатся? Smile
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2004 11:26
Ни у кого мыслей по этому поводу нет? Sad
ВАЗ 21114 2006г
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2004 18:16
Некогда найти статью, чтобы понять тот ли генератор. Скорее всего - да. Какой год выхода журнала?
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2004 18:19
13.6 - нормально для зарядки, если оная происходит в течении нескольких часов, а не 30 минут.
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2004 18:55
Сего года!
ВАЗ 21114 2006г
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2004 22:24
Недолистал ;)
Сего года!
Виконт
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2004 08:47
Генераторы практически на всех машинах похожи. На последних моделях, чтобы исключить прохождение тока через обмотку возбуждения при включенном зажигании ее запитывают от отдельного выпрямителя, а на регулятор подается небольшое напряжение для начального возбуждения. Если поставить диод в цепь питания РР то можно увеличить напряжение в бортовой сети - германиевый диод -0.7В, кремниевый - 1.0-1.2. Необходимо только учесть,что параметры генератора необходимо измерять при оборотах двигателя не менее 2000-2500. Вместо штатного можно поставить РР типа РН-4 у него напряжение сравнения берется непосредственно с + АКБ. и есть возможность регулировки напряжения.
Виконт сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrovich
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2004 15:55
Сего года!
Только диод этот надо впаять в разрыв провода (внутри генератора) с фишкой, которая надевается на контакт самого регулятора. Из-за падения напряжения на диоде, регулятор видит пониженное напряжение и увеличивает ток в обмотку возбуждения - напряжение на выходе генератора увеличивается. По идее так должно быть. Сам таким способом "раскачать" регулятор не пробовал.
Petrovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2004 01:05
Вообще - у нас "губа не дура" - мы хотим всего лишь правильной работы штатного регулятора...
