лампочки блин
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> лампочки блин вывод темы на печать
Camelot
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 20:28
перегорели 2шт, которые освещают приборную панель. кто занет как снять и как заменить эти лампочки (машина 21093 - низкая панель)
Camelot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2004 09:00
Нужно добраться до приборки. Для этого надо снять ее кожух. Чтобы все понять надо глянуть "мурзилку"
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
E1
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2004 10:41
Да, мурзилка поможет. Я первый раз с ее помощью приборку разобрал без особых проблем (хотя попыхтеть пришлось, да и страшо было, но тут тот самый случай, когда у страха глаза велики Surprised ), теперь, наверное с закрытыми глазами ее разберу (на прошедших выходных именно те самые лампочки и менял (недавно сдохла последняя из трех подсветочных Smile), правда панель у меня высокая). Успехов.
E1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugeny
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2004 10:45
Все просто офигительно:
1. Путем нажатия на боковину и приложением усилия на себя вытягиваем нижнюю часть козырька из креплений. Будет трещать, но ничего страшного нету Smile
2. Откручиваем два верхних крепления, снимаем козырек, вытаскиваем крепления из торпедо.
3. Нажимаем на два ушка крепления комбинации приборов, вытаскиваем на себя.
4. При необходимости - вытаскиваем все провода из разъемов, снимаем привод спидометра, шланг экономайзера и панель остается в руках Smile
5. Сгоревшую лампочку выкручиваем, вместо нее вставляем новую, собираем все в обратной последовательности.
Вот и все, ничего сложного!
ВАЗ 21083, карб., вишня
Eugeny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
