Проблема с запуском теплой машины...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с запуском теплой машины... вывод темы на печать
Roy
Авто: ВАЗ-2114, ВАЗ-2108
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2004 08:28
Подскажите кто сталкивался со следующей проблемой. Вчера, после небольшого простоя (около часа) попытался завести машину. Температура двигателя была еще около 50 градусов. Не завелась, хоть ты тресни... По симптомам - нет бензина, хотя датчик показывает еще литров 5. Пробовал и подсос и ручную подкачку, не помогает. Сегодня с утра, когда двигатель холодный - на подсосе завелась с полоборота! Месяц назад проявлялось тоже самое раза 2. Остынет - заводится нормально. Что это? Грешу на некачественный бензин, или на засор в системе подачи топлива. (ВАЗ2108 - карбюратор).
откройте мне веки...
Roy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2004 09:07
Игольчатый клапан в карбюраторе. Уж больно знакомо. Попробуй когда не заводиться постучать по корпусу карбюратора небольшим гаечным ключиком в районе клапана.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rapax
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2004 22:28
По поводу твоей проблемы это скорее всего карбюраторная игла западает, это вражденный глюк у самар. Чтобы этого не происходило на иглу пределывает скобу.
Rapax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ac
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2004 10:14
А ты не пробовал убрать подсос полностью полность выжать газ и включить зажигание?
ac сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ac
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2004 10:38
Можно еще почитать вот здесь http://www.samara-faq.auto.ru/page19.html
