Camelot
перегорели 2шт, которые освещают приборную панель. кто занет как снять и как заменить эти лампочки (машина 21093 - низкая панель)
Dudins
Нужно добраться до приборки. Для этого надо снять ее кожух. Чтобы все понять надо глянуть "мурзилку"
E1
Да, мурзилка поможет. Я первый раз с ее помощью приборку разобрал без особых проблем (хотя попыхтеть пришлось, да и страшо было, но тут тот самый случай, когда у страха глаза велики
), теперь, наверное с закрытыми глазами ее разберу (на прошедших выходных именно те самые лампочки и менял (недавно сдохла последняя из трех подсветочных
), правда панель у меня высокая). Успехов.
Eugeny
Все просто офигительно:
1. Путем нажатия на боковину и приложением усилия на себя вытягиваем нижнюю часть козырька из креплений. Будет трещать, но ничего страшного нету
2. Откручиваем два верхних крепления, снимаем козырек, вытаскиваем крепления из торпедо.
3. Нажимаем на два ушка крепления комбинации приборов, вытаскиваем на себя.
4. При необходимости - вытаскиваем все провода из разъемов, снимаем привод спидометра, шланг экономайзера и панель остается в руках
5. Сгоревшую лампочку выкручиваем, вместо нее вставляем новую, собираем все в обратной последовательности.
Вот и все, ничего сложного!
