Странный звук издает двигло...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Странный звук издает двигло... вывод темы на печать
Axler
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2004 15:34
Появился жесткий звук при работе двигателя. Источник звука - двигатель - "молотить" громче стал. Подтянул цепь, отрегулировал клапана, заменил масло. Успокоитель на месте. Семсь и зажигание выставлены. Что бы это могло быть при пробеге 30 тысяч???
PS Несколько раз крутил до 6000 об/мин.
ВАЗ 21074, 2002 г.в., БСЗ
Автомобиль не роскошь, а средство удушения
Axler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2004 15:42
Что значит "молотить", опиши более подробней характер звука и откуда он больше идет.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Axler
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2004 15:55
Ощущения, что стал просто громче работать. Какое-то громкое, не звонкое клацанье появилось. Сейчас пойду слушать, откуда больше идет.
Axler
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2004 16:37
Послушал - громкое цоканье ц-ц-ц-ц-ц (раз 5 в секунду) сопровождает работу двигателя, плюс звук, похожий на работу дизельного двигателя. В общем громко и жестко стал работать.
shultz(izh.2126.ru)
Авто: ВАЗ 2106(карб Weber 32/36 DGAV), Иж-Фабула
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2004 21:06
По идее с похожей частотой звук идет от ГРМ. Но 5 раз в секунду слишком часто. Вентилятором нигде не цепает? И как поживают помпа с генератором?
shultz(izh.2126.ru) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Axler
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2004 07:07
Ну может не пять, а четыре раза. На слух точно не померять... Вентилятор не крутится (включается только при перегреве), поэтому он исключен. Помпа и генератор не люфтят.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2004 19:03
Ну подробней можно?
На каких оборотах и как ведёт себя это клацанье? На каких появляется, на каких исчезает? Или громче делается. В движении или нет?
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гулливер
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2004 23:06
А ремень давно смотрел/менял? У меня тож один раз заклацало, по звуку похоже на то, когда успокоитель летит, тока когда успокоитель -клацает при сбросе газа, а здесь постоянно было. Оказалось всего навсего ремень умирал, типа трещин с вырвинами уже образовались, они и стучали по шкивам. Причем два раза такое было, один раз с дачи ехал, решил забить на это до города, но через 20 км ремень вообще разлетелся. Во второй раз был умнее, сразу поменял.
ВАЗ 21047 -> Акцент АТ5
Гулливер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kara
Авто: 21124 07г.
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2004 16:36
Вопрос в тему. Тоже мучаюсь с определением источника странного звука. Когда сидишь в салоне то звук от работающего двигателя гораздо ниже привычного. Это не вентилятир, не генератор, не помпа. При выжиме сцепления звук не меняется. Выпускная система новая, вроде нигде не сечет. Может кто посоветует нде копать.
P.S. Чуть не забыл на машине установлено отечественное ГБО, но пока езжу на бензине.
Kara сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kara
Авто: 21124 07г.
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2004 16:37
Axler
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2004 07:32
Всем спасибо, вылечилось заправкой на другой АЗС Very Happy Very Happy Very Happy
