про ДМРВ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> про ДМРВ вывод темы на печать
DM
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2004 12:54
http://arch.zr.ru/articles/222_09_2004.html
какие мысли ?
DM
DM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Igor_
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2004 13:09
В статье "..картерные газы выходят в дроссельный патрубок прямо под срез дроссельной заслонки.."
Я из-за этих газов уже задолбался раз в два месяца чистить этот узел. Пропадает холостой ход и все. Разборка с выниманием регулятора ХХ и последующей прочисткой ацетоном всего канала решает проблему.
Интересно, что же вызывает эту грязь, если не принимать в расчет ошибки конструкторов?
Тормозить нужно ногами, а не головой
_Igor_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DM
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2004 13:30
может отсоеденить вентиляцию , и пусть идет наружу ?
DM
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2004 13:55
Этого делать нельзя. Нарушиться вентиляция картера. Статейку в ЗР тоже недавно читал, уже обратил внимание на то место, которое они рассверливали - там стоит заглушка, возможно получится ее просто вытащить. Но я не думаю, что это будет особо полезно в плане сохранности ДМРВ - сильно я сомневаюсь, что с этой трубочки до него что-то долетит учитывая воздушный поток через фильтр. В этом плане помоему рекомендация более частой замены воздушного фильтра более разумна. А вот грязи в дроссельном узле будет меньше. Недавно снимал РХХ с целью превентивно прочитстить гнездо. Пробег 20 тыс. Грязи не особо много. Пока с этим повременю.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
