Если дергается машина при разгоне (совет)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Если дергается машина при разгоне (совет) вывод темы на печать
Vant
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2004 21:05
На 17 тыках, 15-ая начала дергаться при разгоне, начал с малого поменял свечи, провода ВВ, ДПДЗ, РХХ, (МЗ и т.п. трогать не стал - дорого!) не помогло, но лазяя по форуму напоролся на волшебное слово "топливный фильтр", и вот оно чудо поменяв ТФ машинка перестала агонировать. А уж сколько го-на было в фильтре старом, а всего 17 тыков пробег.
Люди меняйте топливный фильтр ранше чем в мануале написано да и все остальные расходники. (копечные расходники - сохраняют нервные клетки)
З.Ы. Заодно поменял воздушный фильтр - машинка стала "зверовать" :cool:
М2141=> 2105=>2115i+2112 16v=> Nissan Almera 1,8
"Homo homini lupus est"
Vant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PSP31
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2004 21:34
Кароче, если замена ТФ не поможет, - продолжайте менять дальше: МЗ, ДМРВ, БН...
PSP31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vant
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2004 21:39
форсунки и т.д. :-D
tdv
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2004 09:19
Ну хорошо что так все обошлось по мелочи. Я топливный меняю вместе с маслом и прочими расходниками. Период между заменами не более 10 тыс км.
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2004 10:57
А если ничего не поможет, можно попробовать поменять двигатель. Если иж и потом не поможет - машину.
antoshkin2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zzlex
Авто: был ТАЗ 21093, теперь Mazda Capella (1999г)седан
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2004 11:14
настрить карбюратор и зажигание очень помогло от дерганья при разгоне....
..................... Shocked
zzlex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
muzon93
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2004 17:28
А мне не помогло, давно та же проблема! Поменял много всего, а вот до ТФ как-то не добрался. Надо проверитьjavascript:emoticon('Shocked')
muzon93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВладимирВячеславович
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2004 10:29
Народ, а вот у меня - детонация на 200-2500 оборотах.
Это и есть - "дерганье при разгоне"? Может мне помочь замена ТФ?
Извиняюсь, но уже замучился, никто помочь не может
ВАЗ21093i
ВладимирВячеславович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxyrius
Авто: VW Passat B6
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2004 20:39
возможно датчик детонации не работает, не отрегулированы клапана, плохой бензин, неисправен ДМРВ(врет в меньшую сторону), забит топливный фильтр.... и т.д.
путь один - на диагностику.
www.avtomota.ru - бесплатные авто объявления
maxyrius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
