Iman_
Замучался совсем. Задние колеса раньше схватывают и дальше на юз. Передние при этом тормозят, но до юза дело редко доходит (задние жалко) не доходит. Оба причем. зы 2109. Началось с того что побежал регулятор тормозных сил. Заменили. Затем стало на юз одно заднее. Расточил барабаны, поменял трос ручника, коромысло ручника выровнял (было кривое), колодки. а потом оба на юз. Передние прокачивал много раз. Колодки передние вроде нормальные. Главный не должен на это влиять (по диагонали было бы вроде (подправьте)). Осталось передние тормозные цилиндры. Может они закоксовались или еще что? Я туда еще не заглядывал. Помогите советом - в чем может быть проблема и как решить ее. зыы сегодня выпал снег...
tdv
Iman_ писал(а):Началось с того что побежал регулятор тормозных сил. Заменили.
регулировать его нужно.
Iman_
tdv писал(а):Iman_ писал(а):Началось с того что побежал регулятор тормозных сил. Заменили.
Мастера говорят что все нормально.
а где можно найти руководство по регулировке (если можно ссылку)
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Iman_ писал(а): а где можно найти руководство по регулировке (если можно ссылку)
К сожалению с сылкой помочь не могу. В любой книжке по тех. обслуживанию и ремонту процесс регулировки подробно описан.
Ищи по этому форуму. Недавно было про регулировку.
