Маркировка ДМРВ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Маркировка ДМРВ? вывод темы на печать
ignik
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2004 14:19
Машина несколько тупит. Особенно заметно на 4 передаче. Нужно конечно ехать на диагностику, но у меня большие сомнения в её грамотном проведении (на основания предыдущего опыта её проведения нашими сервисменами, когда менял датчик фазы). Для начала хочу сам убедится что ДМРВ хотя-бы подходящий стоит (машину брал с рук).
Подскажите, кто знает, или дайте ссылочку по теме: какую маркировку должен иметь ДМРВ для 12 двигателя. В автофаке нашел толко информацию о ДМРВ для 2110.
Тип контроллера не знаю. Заглядывал - ничего не увидел Sad Думаю, что Январь (машина выпуска март 2003г).
ignik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
angir
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2004 14:45
ДМРВ одинаков, что для 2111, что для 2112 двигла. А самая банальная проверка - вольтметром. Но, это не точная проверка.
angir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dd112
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2004 15:16
Если январь, то скорее всего 037
Вот тут почитай
http://chiptuner.ru/sensor.php
Дмитрий
dd112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ignik
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2004 16:20
А как проверить вольтметром?
angir
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2004 17:20
Напряжение на самом правом контакте , если смотреть со стороны разъема. Смотреть не заведенную, но с включенным зажиганием. Если больше вольта - не есть гуд. Но, мой кажет 1.046 Вольта - я на динамику не жалуюсь. А поменяю, когда динамика разгона просядет.
