Шурик
С утра он работал, по дороге почуял холод ногах и заметил, что он не работает.
Кручу крутилки, а он не работает ни при каком положении.
Подскажите, куда рыть и что искать?
marginal
У меня было такое, когда разобрал, оказалось, , что западала одна щётка на электодвигателе.
Шурик
marginal писал(а):У меня было такое, когда разобрал, оказалось, , что западала одна щётка на электодвигателе.
только в выходные туда лазил (менял радиатор печки) - лучше бы это было не так.
Провод с плюсовой клемы АКБ напрямую на фишку бросить можно или не стоит?
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Шурик писал(а):marginal писал(а):У меня было такое, когда разобрал, оказалось, , что западала одна щётка на электодвигателе.
Судьба у тебя, видать такая, Шурик.
Может и накрылся мотор вентилятора отопителя, а может где контакта нет....
Шурик
Видимо карма моя не настолько черная
Вся причина была в предохранителе f18 :cool: , хотя я его вроде бы и смотрел, но в темноте не разглядел :-(
Спасибо всем, кто помогал мне.
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Народ а кто знает в чем может быть проблема? Климат-контроль при максимуме 30 С греет аж мочи нет а вот если 28 и ниже то холодный воздух....
Пара & 3 кола
Шурик писал(а):Видимо карма моя не настолько черная
Отделался, так сказать, легким испугом...
Шурик
Locky писал(а):Народ а кто знает в чем может быть проблема? Климат-контроль при максимуме 30 С греет аж мочи нет а вот если 28 и ниже то холодный воздух....
проблема в датчике температуры в потолке - на красной точке САУО работает без помощи этого датчика, а на 28 еще пытается его учитывать 8-)
Шурик
Пара & 3 кола писал(а):Шурик писал(а):Видимо карма моя не настолько черная
Еще парочка таких испугов и я плюну и пойду в магазин за маздой6, а эту помойку продам нафиг, приведя к штатному состоянию.
Locky
Если это так то скока он стоит и надеюсь времени много не займет. А может ли этот баг из-за некорректной работы термостата проявляться, а то у меня термостат походу в открытом положении, пока не менял. Заранее спасибо.
Locky
Кто б денег дал. 8)
Последний раз редактировалось: Locky (12 Октября 2004 16:02), всего редактировалось 1 раз
Шурик
Locky писал(а):Если это так то скока он стоит и надеюсь времени много не займет. А может ли этот баг из-за некорректной работы термостата проявляться, а то у меня термостат походу в открытом положении, пока не менял. Заранее спасибо.
термостат не может быть причиной - тогда бы на 30 такого резкого перепада не было.
Попробуй его снять, смазать WD-40 (тут про это что-то писалось) и поставить на место.
Снимается он легко - на пластиковых защелках к обивке крыши крепится, просто потянуть его вниз и он снимется.
Стоит новый порядка 150 рублей.
Для проверки возьми у кого-нибудь из знакомых на пару минут.
Locky
Спасибо седня посмотрю, давно хотел посмотреть на это чудо техники, тока повода не было.
