Решил сегодня окончательно разобраться с биением колес на 2112, 14''.
Есть у меня хитрый станок, типа ступицы, только специально сделанный, точность статической балансировки - около грамма. Крепится колесо на болты, как в авто.
Думал, заодно и проверю качество балансировки в шинмонтажке (только что собрал и отбалансировал для зимы для зимы новые диски и резину).
От результата офигел.
Оказывается, невозможно повторить установку на станок. При повторных установке на те же отверстия (типа, если сам станок глючит, то на тех же отверстиях должен получаться один и тот же результат, а на разных - разный) разброс грузиков 15-30 граммов. Это на штампованных дисках.
Ладно, достал запаску (ни разу не ставил, литой диск).
Так там еще хуже.
Внимательные исследования показали, что при затяжке болтов колесо в какой то момент времени за счет трения перестает центрироваться и притягивается болтами в случайном положении. Литые диски притягиваются всей плоскостью, поэтому у них фиксация наступает раньше и дисбаланс больше.
Попытки смазывать призадочные плоскости м конуса болтов маслом эффекта не имели, последовательная затяжка по 1/10 оборота тоже бес толку.
В общем, после 2 часов физических упражнений с колесами вывод такой:
1.Нужно придумывать какую-то точную оправку для установки колеса на диск (о чем уже здесь писалось). Причем оправки разные для литых и штампованных.
2.Особо точная балансировка, когда балансируют не по центральному отверстию, а по болтам, оказывается особо неточной, так как при установке колеса в станок имеют место те же проблемы.
3.Радикальное решение проблемы - в создании стандарта на центральное отверстие в диске и точное соответствие этому отверстию в ступице.
Меня что достает.
Еду до 100, машина не шелохнется, 100-115 биение, максимум на 105-110, 120 и выше - опять машина не шелохнется.
Да это уже обсуждалось здесь. Вроде в этом случае дело именно в дисбалансе колес и резонансе на определенных частотах врашения, а резина не при чем.
