Vano_Rus
Кто делал расскажите что да как
Oleg483
Авто: Volkswagen Pointer
На классике промывал с применением промывки, точно не помню, но вроде ЛАВР. Вопреки инструкции промежуточных промывок водой сделал больше. Через месяц накрылся сальник помпы.
Сейчас машине 2 года, скоро буду промывать. Никаких добавок. Солью старую ОЖ, буду снимать патрубки и из шланга под давлением лить. Пока не потечет чиста вода. Потом все на герметик и хорошие хомуты.
Vano_Rus
А стоит плюс к этому радиатор отдельно промывать?
Petrovich
После промывки водой в системе охладения остаётся около 1.5 литра воды. Вы зальёте чуть более 6 литров антифриза. Получите в системе охлаждения разбавленную ОЖ. Я удалял воду методом вытеснения при открытой пробке радиатора. При этом надо иметь запас антифриза около 3-х литров. Но если анфифриз дорогой, такой способ вряд ли оправдан. Кто использовал другие методы и какие?
Gorsh
Авто: 21103 млечный путь
Кстати, насколько это страшно что остается 1,5 литра воды в системе, пусть и в смеси с антифризом???
Vano_Rus
Gorsh писал(а):Кстати, насколько это страшно что остается 1,5 литра воды в системе, пусть и в смеси с антифризом???
Ну если уж на то пошло. то антифриз как раз и заливают разбавленный водой, потому как концентрат. Себе собираюсь лить кастроловский. Просто концентрация 1:1 дает температуру замерзания -35. Если воды будет больше, то замерзнет раньше.
Gorsh
Когда я промывал систему охлаждения, то заливал туда антифриз (но не концентрат, а обычный). Емкость системы около 8-9 литров. После нескольких промывок дист. водой, я залил антифриз и поместилось около 7 литров. Получается у меня на два литра дист. воды - семь антифриза. Это катастрофа или нет? Может слить всё это и залить антифриз еще раз. Тогда его концентрация будеть повыше?
Vano_Rus
По книжке в системе ОЖ 7,8 литра. Так что твои семь литров это нормально.
Gorsh
Vano_Rus писал(а):По книжке в системе ОЖ 7,8 литра. Так что твои семь литров это нормально.
Посмотрел скока осталось антифриза после заливки... :ooo: Расстроился. Получается всетаки у меня залито в систему 5 литров антифриза и 2,8 воды. Хочу слить эту дикую смесь и залить снова антифризу. Получиться получше!!!
Gorsh
