Кто как натяжение ремня генератора проверяет?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Кто как натяжение ремня генератора проверяет? вывод темы на печать
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2004 15:57
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Озаботился свистом со стороны генератора. Дохнет один из подшипников. Кроме производственного брака и теракта знаю только одну причину кончины выше означенного подшипника: перетянутый ремень. Отсюда возникла мысль- могет хватит мне на глазок пробовать "натянул-ненатянул"...
Вопрос: Кто как проверяет степень натяжения ремня генератора и как правильно енто проверить?
С уважением, Алексей
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2004 16:05
В середине ремня между шкивани жму пальцем и если могу прожать больше чем на 10 мм - натягиваю чуть-чуть;
если не могу - отпускаю немного... :cool:
Меня лично такой способ устраивает.
Ремень и подшипник, надеюсь, тоже довольны.... Very Happy
ВАЗ 21114 2006г
Димa
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2004 16:39
Способы от местного автофака: http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=104&Art=885#aT
http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=105&Art=157#aT
http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=105&Art=1672#aT
Последний раз редактировалось: Димa (14 Октября 2004 16:44), всего редактировалось 1 раз
Димa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2004 16:42
Димa писал(а):
Способ от местного автофака: http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=104&Art=885#aT
Это там(в ссылке) не тот ремень....
ВАЗ 21114 2006г
Koba
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2004 16:48
Это ж про ремень газораспределительного механизма, а мне про ремень генератора надо. Хотя в faq я недогадался заглянуть, а мысль подкупает своей новизной! Типа когда все способы настройки прибора перепробованы стОит посмотреть в инструкции:)
Выжил сам? Выживи другого!
Димa
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2004 16:50
...Ссори...
Я на гене проверяю натяжение как на ГРМе 8 клапанном, закручиваю его на 90 гр.
Koba
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2004 16:56
Димa писал(а):
...Ссори...
Confused Shocked Погодика, он же поликлиновидный. Ты ничего не путаешь? У меня на карбовой девятке был тонкий, так я его тоже так проверял, а этот неперекрутишь если он даже рядом стоит...
Димa
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2004 17:48
Koba писал(а):
Димa писал(а):
...Ссори...
Мне скорее не понятно, как можно тонкий (клиновидный) ремень проверять скручиванием...
Широкий (поликлиновидный) ремень на скручивание помойму удобнее проверить, в том смысле, что у широкого ремня плечо есть силу приложить. Если сравнивать с ремнём ГРМ, то там ведь после градусов восьмидесяти сила уже нужна не маленькая (15-20Н), а после девяносто он почти и не должен крутиться дальше, т.е узкий ремень так сильно пальцами не сожмёшь...
По мануалу ремень должен прогибаться на 6-10 мм при усилии 98Н (10кгс) .
