Konstantin 2115
Авто: TOYOTA-drive your dreams
Автомобиль ВАЗ 2115, после замены передних тормозных колодок, проехал 100-200 км. Загорел индикатор износа тормозных колодок. В чем причина? Колодки новые износиться не могут, либо неправильно установлены, либо датчик износа глючит? помогите советом!
netrat
индикатор на мокрой дороге загорается ?
Konstantin 2115
Он горит
постоянно, уже неделю, независимо на мокрой, сухой или еще какой дороги. колодк5и не скрипят ни чё. Томозит нормально. Я подозреваю, провод который идет на колодку оборвался или т.п. и поэтому горит лампочка. Что еще может быть? Насколько это небезопасно.
netrat
по-моему, абсолютно безопасно...
наскока помню по паспорту, он должен срабатывать при нажатии на педаль тормоза, и гореть до перезаводки двигателя (сброса датчиков)
или обрыв - или короткое, третьего не дано
ARoman
Авто: Chrysler
Что может быть:
1) Действительно износ колодок
2) КЗ провода, если обрыв - лампа не горит (у себя на фиг выдрал все провода на "датчик дождя" и колодки поставил без датчика)
3) неисправность блока индикации
Проверяй колодки, кабель от них (может быть пережат, оголился и был прижат к металлу, протерся до проводника и замыкает).
На будущее, если есть желание, лучше избавиться от колодок с датчиком и проводов от них, так как в дождь - это не датчик износа, а "датчик дождя".
Konstantin 2115
Когда менял колодки в сервисе, мне не понравилось как пацан их менял. Может он чё-то накосопорил. У меня есть товарный чек, могу ли подъехать в сервис, пусть посмотрят. Или меня подальше пошлют, сам смотри.
Самому посмотреть несложно конечно, но вопрос в другом, может это че-то из-за колодок, сначало то нормально было. Косяк сервиса или нет?
Konstantin 2115
По-моему индикатор износа колодок
не должен гореть с момента нажатия на тормоз и до выключения зажигания. Горит только при износе колодок или в дождь.
ARoman
Авто: Chrysler
Konstantin 2115 писал(а):По-моему индикатор износа колодок не должен гореть с момента нажатия на тормоз и до выключения зажигания. Горит только при износе колодок или в дождь.
не должен, должен гореть при износе и в дождь - это точно!
S@M
Авто: ВАЗ-2115
А я думаю тебе поставили обычные колодки без датчиков, провода заизолировали, а изолента возьми и отвались.
Что-то вы тут городите про дождь. Сколько ездил - ни разу не загоралась в дождь. И объясню почему.
Этот датчик состоит из обычного контакта, и когда колодки изнашиваются - соприкасается с диском - коротыш - лампа загорается. НО!!! Этот контакт стоит в ПЛАСТМАССОВОЙ капсуле. Когда менял (не из-за износа, свистели сильно), не понял зачем она. А сейчас понял. Чтоб как раз в дождь не загоралась. А когда колодки износятся, эта пластмасса протрется об диск и датчик сработает.
Восьмеркин
antoshkin2115 писал(а):Что-то вы тут городите про дождь. Сколько ездил - ни разу не загоралась в дождь. И объясню почему.
Все вроде умно, только пластмасска не поможет-вода дырочку найдет :-D У меня нафиг.... оторваны эти провода-датчики, концы где-то у подшипников чашек болтаются, и ВСЕ РАВНО при залете в большую лужу индикатор иногда загорается-физика(с)
Vant
во-во, паластмаска блин, а длина проводка 10 см, а выше обычное соединений мама- папа, "датчик дождя" и "глубины лужи". У себя удалил данную бесполезную вещь, т.к. стоят литые диски через которые прекрасно видно состояние колодок!
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
енто самый босполезный датчик на вазовском авто.
вода попадает не на сам датчик в колодках, а на открытый разъем чуть выше его, как уже сказали 10см.
его можно тщательно заизалировать, но в капоте есть еще один общий разъем на обе колодки и он тоже низко расположен и намокает в сырую погоду. все давно уже пройдено и отключено
