SergeyE
Периодически загорался Check Engine и самопроизвольно потухал, поставил себе комп (Comfort E10) и просек ошибкую Ошибка 0335 - ошибка датчика синхроницации КВ. Что есть КВ? Коленчатый вал? То есть ДПКВ под замену?
Решил замерить скорость, так вот спидометр всегда показывает больше чем комп, километров на 15, кому вермить?
В связи с этим вопрос, можно ли доверять таким показаниям компьютера как температура двигателя, напряжение в сети, обороты двигателя? Это показатели которыми я пользуюсь периодически.
SergeyE писал(а):Периодически загорался Check Engine и самопроизвольно потухал, поставил себе комп (Comfort E10) и просек ошибкую Ошибка 0335 - ошибка датчика синхроницации КВ. Что есть КВ? Коленчатый вал? То есть ДПКВ под замену?
Склонен верить компу! Т.к. не верю что машина разгоняется до 196 км.ч с 2 пассажирами под 100кг и грузом в багажнике. Т.е. 196-15=181 кмч, больше похоже на правду. Все остальные параметры совпадают с приборкой и подключенным вольтметром.
SergTel
Поиск и фак рулят!
смотри расход массового воздуха на не работающем двигуне
bor
а есть какое либо отличие этих компов, в соотношении цена/качество?! Штат, комфорт...что лучше?
Smart_33
А ты с гайцами проэксререментируй
Вот и проверишь
juno
Максималка, кстати, не слишком сильно зависит от загрузки авто.... от сопротивления и мощности зависит сильно, а от загрузки его нет
m111
Авто: японский 4x4
Верить надо только компу - спидометр показывает на 6% больше - это заложено ГОСТом при изготовлении девайсов.
Медвед
m111 писал(а):Верить надо только компу - спидометр показывает на 6% больше - это заложено ГОСТом при изготовлении девайсов.
Мммм.... насколько помню, ГОСТом заложено 10%+6 км/ч. Т.е. при реальной скорости 180 спидометр имеет полное право казать 180+18+6=204 км/ч.
