Axler
Народ, а какие симптомы при умирании датчика Холла?
И как его менять?
Andrey_11183
Авто: ВАЗ 11183 Калина-седан
Лучше всего проверять вольтметром по мануалу. Косвенно, если есть уверенность что коммутатор целый и катушка в порядке, то просто нужно быстрым движением при включенном зажигании вставить/убрать какой-нибудь стальной или железный предмет (отвертку) в зазоре, где ходит стальной цилиндр с прорезями. Либо при снятом трамблере покрутить евойный вал. Нет искры на свечах - датчику хана. А как снимать... трамблер разобрать нужно, там видно будет.
