Навесной пластик ВАЗ 21150
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Навесной пластик ВАЗ 21150 вывод темы на печать
AIP
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2004 19:09
Имею желание перекрасить весь навесной пластик (защита порогов, накладки на дверях). На машине этим заниматься не удобно, да и холодно уже. Всвязи с этим есть два вопроса:
1. Как снять передние половинки защиты порогов? Саморезы отвернул, но все равно что то в районе передних крыльев не пускает. Sad
2. Как снять накладки на дверях и передних крыльях. Они вроде держатся на пистонах и скотче. Нужно ли для этого снимать внутреннюю обивку дверей и подкрылки?
AIP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey-2115
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2004 08:51
Снимаешь накладку котороя на переднем крыле (аккуратно подковыриваешь и тянешь преодолевая сопротивление скотча и пистонов. Обшивку для этого снимать не треба.), под ней увидишь пистон который и держит накладку порога.
Andrey-2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxyrius
Авто: VW Passat B6
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2004 23:00
угу, очень кстати странно сделано! ес надо перекрасить тока передний порог, то надо еще и молдинг с крыла отдирать.... =(((
www.avtomota.ru - бесплатные авто объявления
maxyrius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
