Савкин М.В.
Все Добрый день!
За пять месяцев нового авто намотал 30000 км. Осталось еще 5000( но это один месяц и все)
Собираюсь делать ТО-3 и поменять все по максимуму!
Всвязи с этим вопрос!
Что смотреть на ТО-3
Есть проблеммы:
1. Шум в двигателе( какое-то попискивание, поскрипывание) в районе ГРМ( что это?)
2. Была замена тормазных барабанов по гарантии( било при торможении со 140 до 100 км/ч)
3. Повышенный расход топлива ( при 140- 7л)контроллер Январь( до этого стоял Бошш)
4. При -5( когда заводишь машину ) начинает троить( пока не прогреется) и загорается ЧЕК, по мере прогрева гаснет. Что это, не знаю?
5. Левая стойка издает глухой стук( может ли полететь подшипник опорный). И как это проверить в полевых условиях.
6. Провисла левая сторона топеды и трет о дверь, издавая скрипы офигенные( как это исправить?)
Будте, так добры ! Помогите советом!
Шурик
Bjheslabobih писал(а):
Есть проблеммы:
1. Шум в двигателе( какое-то попискивание, поскрипывание) в районе ГРМ( что это?) Это скорее всего ролики, менять тебе их будут за твои деньги
2. Была замена тормазных барабанов по гарантии( било при торможении со 140 до 100 км/ч) И что? С чем связан вопрос я так и не понял.
3. Повышенный расход топлива ( при 140- 7л)контроллер Январь( до этого стоял Бошш) Нормальный расход, как мне кажется
4. При -5( когда заводишь машину ) начинает троить( пока не прогреется) и загорается ЧЕК, по мере прогрева гаснет. Что это, не знаю? Свечи, провода, возможно, что датчик кислорода (отсюда и чек).
5. Левая стойка издает глухой стук( может ли полететь подшипник опорный). И как это проверить в полевых условиях. Понажимай на опору сверху - если есть биение, оно проявится (почувствуешь). Если нет, то стойке скорее всего пипец приходит (приходить может долго). Еще шаровые проверь.
6. Провисла левая сторона топеды и трет о дверь, издавая скрипы офигенные( как это исправить?) Провисать там нечему, скорее всего обивка отошла на двери. Можно приклеить на боковину черный паролон (битопласт)
Будте, так добры ! Помогите советом! :
Савкин М.В.
А почему ролики менять будут за мои деньги?
тормозные барабаны менял( их повело) прошел на новых 5000 и таже хрень появилась! Так вот вопрос- какие поставить?
С рождения дверь очень плотно прилегает к торпеде( даже расколол сбоку торпеду) когда дверь закрываю-торпеда чуть-чуть приподнимается.
Хотел заменить по гарантии- отказали!
Как этот дивайс устранить?
Если регулировать дверь- то появляются зазоры и нестыковки
ЮРИЙ 177
zz_112
Авто: 2112 -> Ford fusion
Всем бы такой расход.
Савкин М.В.
Я посмотрел регламентные работы по ТО-3.
Все что надо заменить я поменял раньше, за исключением масла.
меня достают два вопроса:
1. Свист в двигателе. как я понял это ролики.
Какие ставить, нужно ли сразу заменить ремень( пробег 30000)
Смогу ли сам сделать?
2. Троит когда холодная, горит чек. Потом тухнет. Да и на горячую подтраивает. Может быть это мозги( у машины) такие, Январь.
По штатному компу все показатели в норме.
Заранее спасибо! :cool:
Шурик
Bjheslabobih писал(а):С рождения дверь очень плотно прилегает к торпеде( даже расколол сбоку торпеду) когда дверь закрываю-торпеда чуть-чуть приподнимается.
снять сопла обдува лобового стекла - они параллельно крыше, по бокам, у стоек. Отпустить чуть-чуть гайки с обеих сторон, переместить в противоположную сторону, закручить гайки. Забыть об этом.
Шурик
Bjheslabobih писал(а):Я посмотрел регламентные работы по ТО-3.
1. Про ролики не скажу, сам поставил CORAM, пока проде бы нормально, но пробег на новых 3000 км. Здесь нахваливали NEWSUN и вологодские (VBF), поройся в поиске, найдешь много интересного. Ролики - это расходный материал и их звуки можно списать на характер эксплуатации, поэтому не по гарантии
Там два ролика - один опорный, другой натяжной.
Ремешок я бы поменял для перестраховки (меняю раз в 30 тык). Обязательно прверить помпу на люфт и звуки, если она клинит, то ремень рвется и клапана никнут.
2. Я тебе уже сказал, в чем может быть причина - скорее всего ДК, после прогрева он начинает нормально работать, а до - такая вот фигня. Требуй дигностики по гарантии и посмотри код, когда чек зажигается.
Савкин М.В.
Спасибо!
Савкин М.В.
А может ли ДК мешать нормальной работе при прогретом двигателе?
Сколько он стоит?
И почему загорается ЧЕК только когда заводишь с утра при 0- 2 и т.д.
Может мне его самому поменять?
А то целый день из-за этой фигни убьешь на гарантийке!
Шурик
Bjheslabobih писал(а):А может ли ДК мешать нормальной работе при прогретом двигателе?
Сколько он стоит?
Если чек тухнет, то все с ним нормально после прогрева и ничему он не мешает. Стоит он офигительно - где-то 1500 рублей, поэтому иницииативу проявлять не рекомендую (как сдохнет, так и поменяешь, если не по гарантии)
