ВАЗ 2112 (16 кл) падают обороты ХХ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ 2112 (16 кл) падают обороты ХХ вывод темы на печать
CHDV
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2004 08:56
После того как проедишься накатом на скорости, и переключаешься на нейтраль, - резко падают обороты, почти в ноль,
пару раз заглох...
Уважаемые, в чём трабл?
Заранее благодарю всех ответивших по теме.
CHDV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2004 09:22
Многие говорят, что это наблюдается только у 16-кл. Видимо болезнь, я не парился по этому поводу.
Юрий 177
ВАЗ-21113
ЮРИЙ 177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
juno
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2004 10:59
пару раз заглох...
Возможно, РХХ - я пока GM не поставил то же долго морочился..... попробуй почисти свой РХХ, промой дроссель.............
juno сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2004 11:41
Пробег и тип установленного контроллера?
пару раз заглох...
Dr. alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CHDV
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2004 12:08
пробег 60 тыс., контроллер БОШ (какой точно не знаю, перепрошит),
только что поменял поршневые кольца, маслосъемныё колпачки... и т.д. масло фильтры тосол 8)
электронику не трогал...
Грешу на РХХ...
до ремонта такого не было...
bars113
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2004 12:19
У меня похоже на это наблюдается, мне кажется это ошибка прошивки, при снижении оборотов ниже какого то минимума (у меня 1500) при выключении скорости контроллер по моему не успевает подать впрыск в движок
Я когда торможу двигателем всегда стараюсь смотреть на обороты, если они падают менее чем 1500 то выключаю скорость, или перехожу не более низкую.
bars113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rom2004
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2004 12:35
Контроллер здесь не виноват (насколько же он должен быть туп чтобы не успевать с подачей топлива), при 1500 об. во всех стандартных прошивках подача уже работает, порог отключения по-моему где-то 1800 об. Езжу на 16кл 3 года -такого не было. Хотя многие жалуются. скорее всего это прошивка, возможно связано с евро2. Езжай на диагностику там подскажут.
rom2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2004 17:04
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=29367&highlight=
Shura_with_KINEF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ipshadow
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2004 16:09
У меня на 21093i 8V был бош - точно таже проблема...
менял дмрв - какое-то время поработало нормально потом опять...
чистка дроселя помогла на больший срок. Вобщем до конца проблему так и не решил.
ipshadow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
