740-01
Народ, кто-нибудь знает,как это зделать физически?
740-01
как это будет выглядеть в теории я знаю.Но хотелось послушать мнения и советы других!
xaleksx
а зачем оно тебе?
если у тебя стандарный на 40А и этого мало, поставь от нивы на 80А должно хватить
740-01
если у тебя только освещение на 1,5 КВ, не считая музыки и рации,то нужно как минимум два 80А генератора
:cool:
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Лутьше сразу реактор от ядерного ледокола
Да поставь нормальный генератор если родного не хватает и провода потолще которые на АКБ и на гену идут и будет тебе счастье!
Или с нивы, как советовали, а лутьше с дизельной иномарки. Он на оборотах бензинового мотора выдает больший ток 8-)
Alenka
А марку нивовского генератора подсказать можно? И как он интересно станет, нормально или надо себе голову с ним морочить?
George 24
Цитата:как это будет выглядеть в теории я знаю.Но хотелось послушать мнения и советы других!
А я даже в теории представить не могу! :-(
IMHO поставь НИВовский.
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Действительно
740-01 зачем тебе такая моща? Ну ни электрошашлычницу же питать будешь :-D
740-01
я же написал,что у меня только свет тянет на 1,5 КВ!!!а еще музыка+усилок+SUB+DVD! И ВСЕ ЭТО В ВАЗ 2106!!! 8-)
шелдор
Авто: 21102 2002 г. 237 000 т.км на 05.14
Что значит на 1,5 Кв? Поясни!
xaleksx
шелдор писал(а):Что значит на 1,5 Кв? Поясни!
насчет нивовского генератора к G7 обращайтесь, это я у него на сайте вычитал.
http://www.g7-mikl.boom.ru/
arcadi
Цитата:я же написал,что у меня только свет тянет на 1,5 КВ
Давай посчитаем:
Нивовский генератор дает 80 А при напряжении 12 В
Мощность равна ток умноженный на напряжение 80 Х 12= 960 Вт
Чтобы питать 1,5 кВт необходим генератор 1500 : 12 = 125 А.
Это тебе целых два Нивовских надо ставить, чтобы еще и музыки и фигузыки кормить.
Поставь в багажник мини электростанцию бензиновую 3 кВт. Она небольшая. Зато сможешь питать еще и других.
Это ж как нужно машину затонировать да потом еще и тЁмные очки ночью одеть, чтобы требовался свет 1.5 КВт??!!!
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
чел явно что-то попутал
125А - это вообще стартёрный ток, причём в момент начала прокрутки (темп-ра>0). из световых приборов током до 100А питаются только прожекторы, устанавливаемые на маяках. там у них свечение происходит не от нагрева проволоки, а от электрической дуги. например, в Сочи стоит маяк, потребляющий около 100А, но его свет бьёт в море на 15-20 км. Специально для этого маяка установлена своя электроподстанция. не может быть таких автомобильных осветительных приборов.
xaleksx
realist писал(а):чел явно что-то попутал 125А - это вообще стартёрный ток, причём в момент начала прокрутки (темп-ра>0). из световых приборов током до 100А питаются только прожекторы, устанавливаемые на маяках. там у них свечение происходит не от нагрева проволоки, а от электрической дуги. например, в Сочи стоит маяк, потребляющий около 100А, но его свет бьёт в море на 15-20 км. Специально для этого маяка установлена своя электроподстанция. не может быть таких автомобильных осветительных приборов.
а может человек себе маяк поставил! ДВА!
Marat1375
Класно человек-маяк А может он Данко у него наверное стекла на фарах плавятся и снег тает перед ним и ему резина зимняя не нужна.
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
)Ну вы блин мужики даете.... стране угля!!!!
Я так еще никогда не смеялся!
Кстати (для поддержки темы) как все таки :
________________________________________________________
_________________________________________________________
это будет выглядеть???? Вот открыл капот своей шестерки и даже теперь не могу себе представить такой конструкции!
И наконец, чего такого нужно установить на машину (ну кроме двух маяков), чтобы эта хрень жрала больше 100 ампер???!!!!
(Может утюг???? Он как раз 1200 Вт потребляет!!!
realist
Ни фига подобного! при расчёте мощности утюга напряжение берётся 220 В. Поэтому в универсальных амперах такой утюг потребляет 1200/220=5,5А! т.е. в эту тачку надо установить 125/5,5 = 23 утюга!
Ivanych
realist писал(а):Ни фига подобного! при расчёте мощности утюга напряжение берётся 220 В. Поэтому в универсальных амперах такой утюг потребляет 1200/220=5,5А! т.е. в эту тачку надо установить 125/5,5 = 23 утюга!
Вообще то я имел виртуальный утюг на 12 вольт, а такой утюг как раз и будет потреблять 100 А (если утюг будет потреблять 12В и 5,5 А, то блин что ж это за утюг????? Он и до 50 градусов не разогреется!)
740-01
Господа,ваше любопытство понятно.
Итак,для начала дальний свет: 2 фары по 260 Вт (внутренние,за решеткой-сеткой); 4-ре фары(стандарт) по 130135 Вт
4-ре противотуманки по 100 Вт
Ну люблю чтоб светло было.
А еще хорошую музыку хочется!!!
Итак,кто-нибудь что-нибудь умное напишет???
Alenka
Ну вы все умные да? Тогда подскажите почему глохнит машина в таком случае - включены фары на дальнем 2*60Вт, + музыка (комп+усилок=около 4-4.5А) + радиостанция Yeasu FT2600 (UR5LAN) 100 Вт потребляемая. Так вот в момент включения станции глохнет блин! И может ктото подскажет станет ли на копейку Нивовский генератор!?!?!?!?
xaleksx
Alenka писал(а):Ну вы все умные да? Тогда подскажите почему глохнит машина в таком случае - включены фары на дальнем 2*60Вт, + музыка (комп+усилок=около 4-4.5А) + радиостанция Yeasu FT2600 (UR5LAN) 100 Вт потребляемая. Так вот в момент включения станции глохнет блин! И может ктото подскажет станет ли на копейку Нивовский генератор!?!?!?!?
а ХХ в норме? может он у тебя 400-500 оборотов, тогда понятно, ты попробуй на ходу все это дело включить, если тоже заглохнет, тогда проверь генератор.
realist
Ivanych2106 писал(а):Вообще то я имел виртуальный утюг на 12 вольт, а такой утюг как раз и будет потреблять 100 А (если утюг будет потреблять 12В и 5,5 А, то блин что ж это за утюг????? Он и до 50 градусов не разогреется!)
не понимаю логики. исходя из каких расчётов он будет потреблять 100А? и почему ты решил, что утюг на 5,5А будет плохо греться? у тебя дома утюг плохо греется? вот в прошлом году я приятелю подарил на ДР автомобильный кипятильник, так он потребляет 5А, так же как и обычный (5*220=1100 Вт) и время закипания воды в домашнем и автомобильном одинаковое
realist
10+4+8=22 А. Макс.Ток, отдаваемый генератором копейки, если мне память не изменяет, 55 А. т.е. требуется использование гены меньше, чем на половину, никаких трудностей возникать не должно. значит, где-то что-то неисправно. чинить надо, а не генератор менять!
Ivanych
realist писал(а):Ivanych2106 писал(а):Вообще то я имел виртуальный утюг на 12 вольт, а такой утюг как раз и будет потреблять 100 А (если утюг будет потреблять 12В и 5,5 А, то блин что ж это за утюг????? Он и до 50 градусов не разогреется!)
Для того чтобы что то разогрелось важны не вольты и не амперы подаваемые на нагрузку, а мощность потребляемая нагрузкой (и соответственно выделяемое (рассеиваемое) этой нагрузкой тепло!!!). Так что нагрузка (буть то хоть утюг, хоть кипятильник, хоть любая другая хрень) потребляемая 1000 Вт выделит одно и тоже тепло, хоть при подводе к ней 12 вольт (потребляемый ток 1000/12 = 83 А), хоть при подводе к ней 1000 вольт (потребляемый ток 1000/1000 = 1 А), естественно она должна быть расчитана на соответствующие напряжение (самая главная величина - внутреннее сопротивление - чем на большее напряжение расчитана нагрузка (при одинаковой мощности) тем большее внутреннее сопротивление у нее должно быть)
