SuperFly
Авто: 2112 16v->Astra Carawan 1.6
Тут недавно пришлось завестись с толкача (втягивающее глючит непереодично и внесистемно).
Слышал мнение что как-бы это не есть гуд для 16v.
Хотелось бы узнать мнение ПРАКТИКОВ по данному вопросу...
gipofiz
SuperFly писал(а):Тут недавно пришлось завестись с толкача (втягивающее глючит непереодично и внесистемно).
Я думаю, что если аккумулятор в нормале, то можно.
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
Вобщем-то, как написано в мурзилках, делать этого не следует, но сам разик так тоже уже заводился (оставил включенные габариты с ПТФ), вроде пронесло..
tenerife
Незнаю как для десятки, а вот в мануале к иностранным машинам написано, что заводить с "толкача" машину не рекомендуется(нельзя), так как можно погубить катализатор(ели он есть
juno
Толкать замучаишьси пока насос (Электрический причем) качать будет топливо в рампу.... Проще на галстуке.... хм... а если имеется тот кто будет дергать, то и прикурить у него можно....
svv
- Если кроме стартёра остальное всё исправно, то какая разница, чем крутить мотор вместо стартёра? Всё равно другого способа пустить мотор пока не придумано. Так что про "не gut" - можно забить.
... А кроме верёвки или грубой мужской силы при отсутствии возможности их использования можно пустить движок и баллонником...
axxis
Авто: VW Tiguan + Geely Atlas
а я в какой-то мурзилке читал, что не рекомендуется из за возможных пропусков в цилиндрах, типа можно сгубить катализатор. Сам не проверял правда
PSP31
А не проще ли стартер починить? Да и следить за машиной иногда...
Yorik
При заводке с толкача, самый главный минус (особенно зимой), есть вероятность что провернётся ремень на несколько зубчиков, а от сюда до беды недалеко особенно на 16кл.
Виктор.
Longolier
PSP31 писал(а):А не проще ли стартер починить? Да и следить за машиной иногда...
ну ты даешь...
у меня стартер погорел на 5й день после покупки новья...
за триП до ближайшего магазина автозапчастей...
завелся только с галстука...
с толкача троем так и не раскочегарили :)
тут уж и не уследишь и не починишь... погорел якорь видимо от магнита кусочек отломился да и покоротил все нафиг...
[/img]
TArtem
стартер отмучился на 15.000км из за дефектного замка зажигания, дело было летом, завели с толкача особа не запариваясь - 50-70 метров. 16кл двигатель. Прикинув последствия толкача чуть пораньше заменил ремень...
ИМХО иногда можно заводить...
Евгений 55555
Авто: Ваз 2112 -> Тойота Королла 2004г.
Заводил с толкача 2 раза (сел аккумулятор слушали музыку часов 6-7). Пока без последтствий.
SuperFly
Я просил совета ПРАКТИКОВ, а не злобных теоретиков. 8-)
Николаич
Вячеслав
Так и по лицу можно ключом получить
. Я с помощью веревки намотанной на колесо заводился. Как катер! :cool:
peper
Авто: Das AUTO
Я заводил с толкача когда на стартере щетка отвалилась. Причем толкал мой брат не очень мощного телосложения, завелась за 2-3 метра на третьей передаче. Проблем нет
kers
сел аккумулятор, с толкача ,три мужика метров 25 толкали
Scraber
8-кл заводил без проблем. Тогда сел аккомулятор, мля его.
Vma
Авто: ВАЗ-2112
Добавлю свои пять копеек.
Если все исправно, только нечем крутить (например, в батарее еще есть ток для зажигания, а на стартер уже нет), то без разницы, можно и с толкача. Если и на зажигание тока нет, то в такой ситуации я просто на 5 минут при выключенных двигателях тонкой проволокой (нашел на обочине) соединил две батареи, а потом толкнули, и все.
Если машина не заводится из-за мороза (вариант, когда в двигателе не та смазка исключим), и не хватает оборотов стартера, или уже забрызганы свечи, то для холодного катализатора пролетевший бензин не вреден, так как нет температуры для окисления. А после заводки катализатор плавно начнет прогреваться, бензин также плавно и исчезнет.
Кстати, в инструкции есть пункт, как продувать цилиндры, то есть ту же бензиновую смесь прогонять через катализатор.
PSP31
SuperFly писал(а):Я просил совета ПРАКТИКОВ, а не злобных теоретиков. 8-)
"втягивающее глючит непереодично и внесистемно" - твои слова?
Можешь практикой пуска с толкача овладеть в совершенстве, но
СТАРТЕР НАДО ОТРЕМОНТИРОВАТЬ, умник...
TArtem
PSP31 писал(а):SuperFly писал(а):Я просил совета ПРАКТИКОВ, а не злобных теоретиков. 8-)
Что за злобный тип?...
Димa
Vma писал(а): Если машина не заводится из-за мороза (вариант, когда в двигателе не та смазка исключим), и не хватает оборотов стартера, или уже забрызганы свечи, то для холодного катализатора пролетевший бензин не вреден, так как нет температуры для окисления. А после заводки катализатор плавно начнет прогреваться, бензин также плавно и исчезнет.
Пары бензина, плещущегося в нейтрализаторе могут и взорваться... Сам лично наблюдал картину, когда на карбовом авто при нехилом хлопке после ДЛИТЕЛЬНЫХ тасканий резонатор превратился в "розочку".. А менее сильные хлопки в системе выпуска, которые не в состоянии порвать металлический корпус, вполне могут повредить керамическую начинку...
PSP31
pinga писал(а):Что за злобный тип?...
Блин, человеку объяснить пытаешься, что нужно отремонтировать, а тебя обзывают злобным и упорно обсуждают последствия пуска с толкача... Ну-ну, флаг в руки.
