sav312
Всем добрый вечер1
Нужна помощь для решения одной небольшой проблемки.
На моей 103ей при торможении на скорости выше чем 120 км. раздается страшный гул и вибрация со стороны левого переднего колеса.Гул примерно такой же как при сильно изношеных тормозных колодках когда об тормозной диск задевает сама колодка, а не ее рабочая изношенная поверхность.На сервисе отвечают что все в норме, колодки живые тормозные диски тоже.Но ведь чудес не бывает,есть какая то причина которую мне очень хочется устранить.Со стороны правого колеса все тихо,а на скорости меньше чем 120 км. все отлично с обеих сторон.За ранее спасибо за совет.
Solidol
Колодки, наверное, еще родные стоят - поменять их и забыть - интенсивное торможение, нагреваются и перестают тормозить, только шумят.
airserg
Было то же самое. У меня отпускалась шпилька, которая крепит тормозной диск. Именно на левом колесе. Пока не поменял замучался ее подтягивать. Потом поменял - все прошло.
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
У меня так было со штатными колодками. Поменял сначала на какие-то японские для десяток, потом на Лукас, - все нормально никаких гулов не наблюдается теперь.
Шурик
Такое может быть, если часть колодки (обычно верхняя снаружи или нижняя на внутренней колодке), которая не сносилась, краем трет о тормозной диск - нужно осмотреть колодки на наличие таких выступов и края тормозного диска наружные и внутренние, с внутренней стороны, на наличие таких блестящих затертостей.
Еще вариант - пластмассовый колпак ступицы сидит не плотно, а чуть ходит. Нужно его вынуть, отогнуть усики и вставить или заменить.
Удачи, начинай поиск с самых банальных вещей.
peper
Авто: Das AUTO
У меня стояли ДАФМИ, гул стоял ужасный при торможении со 110 до 60, поменял на ЛУКАС тишина теперь даж противно.
sav312
ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТ. КОРОЧЕ ПОМЕНЯЛ КОЛОДКИ И ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!
