Какие параметры- НОРМА?
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Какие параметры- НОРМА? вывод темы на печать
Савкин М.В.
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2004 22:08
Сегодня купил БК "gamma-Next112"
Подключил. Вроде все работает.
1. Термометр разместил в нише для противотуманки( на улице).
На улице 10 гр. БК показывает 17.
Придет ли в норму?
2. Какие существуют нормы при определении нормальной работоспособности машины?( расход воздуха , угол зажигания и т.д.)
БК выдает информацию- а я не знаю, все ли в норме с машинкой.
3. Коды ошибок выдает- 0( ЭТО ЧТО, ОШИБОК НЕТ?)
4. И как с помощью БК продиагностировать машинку ( типа как на диагностике- воткнули колодку- и смотрят параметры)
Спасибо!
Савкин М.В. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PSP31
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2004 22:19
Придет ли в норму?
Врядли.
2. Какие существуют нормы при определении нормальной работоспособности машины?( расход воздуха , угол зажигания и т.д.) БК выдает информацию- а я не знаю, все ли в норме с машинкой.
http://chiptuner.ru/typical.php
Да.
Нужен опыт.
PSP31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2004 00:59
По температуре-откорректируйте и все.Нажимаете на часики,пару раз,показывает температуру,два раза на крайние стрелочки-и все,подгоняйте.Диагностировать-надо знать оптимальные параметры работы системы,придет само по мере прочтения форума.
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Савкин М.В.
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2004 10:28
Спасибо! Drinks or Beer
maxxic
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 17:27
Не бейте ногами, если щас спрошу глупость!
На чиптюнере нашОл рабочие параметры машинки, но не нашОл параметры для моих мозгов, может для Января 5.1 параметры схожи с какими нибудь? или как?
Буду благодарен даже если пошлете... в какой нибудь топик, где это будет написано!
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 18:34
Бош 1.5.4n.
На термометр забей, показывает количество насекомых на него налипших.
Донецкая республика
