Поправка на температуру при регулировке клапанов?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Поправка на температуру при регулировке клапанов? вывод темы на печать
Slv_N
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2004 09:40
Доброго всем дня!
Проблема такая: ставили на место голову, новые клапана, рокера, новый распред вал. Завожу двигатель, стучат клапана. Регулировка клапанов производилась на холодном двигателе, на улице было около 0.
Что не так делали и как исправить, подскажите, люди добрые!
Slv_N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2004 16:05
Все так, только регулировали наверное по щупу, при низких температурах будет большая погрешность. Правда то, что стучат особенно ничего страшного нет. Главное, что не пережаты. Отрегулировать при низких температурах можно с помощью прибора. К нему дается таблица поправок на температуру. Или искать теплый бокс, ставить туда машину и там регулировать.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
