Процесс замены ДПДЗ на 2112 тривиален, но!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Процесс замены ДПДЗ на 2112 тривиален, но! вывод темы на печать
yurimc
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2004 13:49
В инструкции указано: когда будете устанавливать ДПДЗ - дроссельная заслонка должна быть закрыта.
Снял старый (делов 3 мин.). Вижу - торчит штырь (на котор. надевается датчик).
1-й вопрос: Как определить, закрыта ДЗ или нет? По внешним признакам я не понял. Логика подсказывает, что если педаль газа не нажата то ДЗ вроде как должна быть закрыта, но факт ли это?
Вместо старого ДПДЗ решил поставить GM. Когда стал его одевать на штырь...
2-й вопрос: нормально ли что после "одевания" GM на штырь для того чтобы закрепить ДПДЗ на положенных ему двух винтах мне понадопилось ПРОКРУТИТЬ насаженный ДПДЗ вместе со штырем градусов на 30 для того чтобы отверстия в ДПДЗ совместились с отверстиями места крепления?
Прошу прощения за возможно излишнюю многословность по столь пустяковому вопросу. Но после замены обороты МЕДЛЕННО воз вращаются на 1100 а потом только спустя еще некоторое время до 1000. Очень редко доходят до 900, что меня и беспокоит.
Спасибо!
yurimc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BIG
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2004 14:20
- снять резиновую "гармошку" и посмотреть.
нормально ли что после "одевания" GM на штырь для того чтобы закрепить ДПДЗ на положенных ему двух винтах мне понадопилось ПРОКРУТИТЬ насаженный ДПДЗ вместе со штырем градусов на 30 для того чтобы отверстия в ДПДЗ совместились с отверстиями места крепления? нормально ли что после "одевания" GM на штырь для того чтобы закрепить ДПДЗ на положенных ему двух винтах мне понадопилось ПРОКРУТИТЬ насаженный ДПДЗ вместе со штырем градусов на 30 для того чтобы отверстия в ДПДЗ совместились с отверстиями места крепления?
- абсолютно нормально.
- такое м.б. на :
1.непрогретой машине
2.при нестандартной прошивке.
3.при неисправности системы впрыска (e.g. высоком уровне CO)
BIG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Димa
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2004 14:46
Как-то поменял сей девайс, но к мастеру всё равно пришлось ехать. Дык он, подключив свои хитрые стробоскопы, сказал, что у меня ДПДЗ не на "нуле" стоит. Ослабил винты, чуть его дёрнул и стало на "нуле".. А там дёргать-то по одному миллеметру вправо или влево..
Димa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
