Задний тормозной барабан
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Задний тормозной барабан вывод темы на печать
Zef
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2004 15:11
Народ, подскажите пожалуйта.
Последнии два дня у меня какой то скрип в заднем левом колесе.
Сьездил в сервис, сказали, что колесные болты слишком длинные и поэтому задевают - в результате чего происходит шарканье. Дело в том, что я поставил литые диски, а они крепяться более длинными болтами. Но поставил я их три месяца назад и никакого шарканья не было, а тут вдруг началось. Че за время пути болты могли подрасти.
Болты сточили и все равно такая же фигня.
Что это может быть и как это устранить.
Заранее спасибо ВСЕМ!!!
Zef сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zef
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2004 15:53
Че нет спецов по этому вопросу
George 24
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2004 15:56
Сними колесо, поставь на нейтраль, покрути барабан, мож у тебя колодки о барабан трутся или тормозные цилиндры закисли, мож фигня какая в барабан попала в любом случае сними барабан и посмотри на колодки мож они поизносились?
Помни! Правило "золотой середины" не годится перед развилкой, на 180км/ч ...
George 24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kia
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2004 15:58
Трос ручника оочень часто задевает и издает скрип.
kia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zef
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2004 16:09
Дело в том, что колесо снимали и крутили. Сказали, что может еще
какой-то защитный кожух барабана задевать, но они его пробовали править, ничего не помогло.
George 24
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2004 16:22
Поясни где такой.
Ты видел как его выправляли или тебе просто сказали?
когда проявляется скрип постоянно, при торможении, разгоне итд.
по любому надо вывешивать колесо крутить барабан слушать или смотреть откуда исходит шум?
Zef
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2004 17:41
А сервис этот называется ЭЛИКС-ПОЛЮС.
Я к ним каждую неделю с какими-нибудь глюками ездию.
А машине всего пять месяцев. После первого ТО не успел от сервиса отъехать - стартер полетел, хотя до этого работал нормально.
На втором ТО ремень генератора поменяли (это они так сказали), через неделю опять свистеть начал. Вообщем г@$но сервис.
