Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Народ, есть инфа, что должна быть(присутствовать) данная прокладка.
У меня ее нет и не было.
Подскажите, кто в курсе, какой у нее каталожный номер.
Чего-то кажется мне, что ни у кого на авто она не установлена, а соответственно к ДМРВ идет неочищенный воздух и поэтому то ДМРВ так часто выходят из строя.
Посмотрите, если не сложно, присутствует ли эта деталька
на вашей машине.
ТО Kuzmih Проясните ситуацию, пожалуйста....
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Пара & 3 кола
Вот эта - 21083-1130020 Прокладка (01. 03-10) Добавить
У меня ее точно нет и не было....никогда
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
у меня присутствует
да, она самая - 21083-1130020 ...только, бывает, заметить ее трудно - она может в корпусе остатся при демонтаже ДМРВ..или на самом датчике - воспринимается как монолитное с корпусом...сам так раньше подумал, пока не потрогал что она эластичная...
Последний раз редактировалось: moonchild (13 Октября 2004 16:40), всего редактировалось 2 раз(а)
Koba
А как она выглядит? Что это, говоря русским языком? Что то я недопонимаю...
moonchild
форма усеченного конуса...со стороны малого основания по внутреннему диаметру упорный бурт, а по боковой поверхности глухие пазы прямоугольной формы...
Пара & 3 кола
moonchild писал(а):форма усеченного конуса...со стороны малого основания по внутреннему диаметру упорный бурт, а по боковой поверхности глухие пазы прямоугольной формы...
Ну нет у меня ничего подобного.На демонтированном старом ДМРВ смотрел - пусто там.
Все, пишу рекламацию на ВАЗ...
Пусть меняют машину на новую...
Да, ее в автозапчастях-то можно найти?
Koba
Может я неправ, но я её даже в глаза ниразу невидел. и никогда не снимал ДМРВ. Всё работает уже 89004 км. Скоро конэц ему, да?
Пара & 3 кола
Koba писал(а):Может я неправ, но я её даже в глаза ниразу невидел. и никогда не снимал ДМРВ. Всё работает уже 89004 км. Скоро конэц ему, да?
Не, не конец.У меня датчик 160 тык честно пробегал.
А вот вновь установленный жалко!
Есть там щель и не слабая!
Koba
Пара & 3 кола писал(а):Koba писал(а):Может я неправ, но я её даже в глаза ниразу невидел. и никогда не снимал ДМРВ. Всё работает уже 89004 км. Скоро конэц ему, да?
Понятное дело что каталог, ТУ , ГОСТ и т п, но если предыдущий 160 отбегал... может так и надо без прокладки то?
Пара & 3 кола
Koba писал(а):Пара & 3 кола писал(а):Koba писал(а):Может я неправ, но я её даже в глаза ниразу невидел. и никогда не снимал ДМРВ. Всё работает уже 89004 км. Скоро конэц ему, да?
Это вопрос везучести, не более...
Достаточно неудачно проехать по пыльной дороге за какой нибудь впереди идущей машиной и песок сделает свое черное дело.
Уверен на 100%, что прокладка там не просто так задумана....
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=42456
Пара & 3 кола
Беру свои слова назад: прокладка присутствует!
Но... она должна внатяг ставиться на корпус ДМРВ, а у меня она была отдельно просто вставлена в корпус воздушного фильтра.
Не знаю, в какой момент это произошло, но скорее всего тогда, когда я устанавливал новый ДМРВ....
Все-таки советую по возможности обратить на правильность установки прокладки на вашем автомобиле....
moonchild
а я чиво говорил... 8-) ....будте внимательнее, товарищи!!!
Koba
Прокладка на каждый день, такая тонкая и незаметная что легко забыть про то что вы одну уже надели(с)
Подтверждаю. Именно из-за отсутствия этой прокладки у меня умер первый ДМРВ через 2000 км. Но я об этом узнал гораздо позже - на ВАЗовской станции не смогли диагностировать смерть ДМРВ (или не захотели) а машина стала жутко прожорливой, Даже для Питера расход 13 литров - слишком... У меня сейчас - около 9.5-10 максимум и то - по пробкам..
Позже, изучив конструкцию инжектора я и обнаружил, что именно отуствие этой прокладки приводило к подсосу не фильтрованного воздуха. Она сама по себе не эластичная - это обрезиненное с конусоидальным улконом металлическое колцо.
Авто: Новый щедрый сарайчик
Вчера менял фильтр воздушный и решил глянуть место соединения ДМРВ с корпусом фильтра. Открутив два болта и вытащив ДМРВ сначала тоже не увидел ничего резинового типа прокладки на ДМРВ, но глянув в отверстие, куда входит датчик, в глубине увидел резинову прокладку, в которую датчик и упирается. В общем все стоит
но, не все видно. 8-)
Vant
начитался, решил проверить, на 12-ке стоит но со смещением, так что видно что грязный воздух попадал в ДМРВ, поправил поставил.
На 15-хе еще руки не дошли!
Советую все сделать дело двух минут нужен только ключик на 10 а сэкономить можно
